10938 connectés
  Flash/ActionScript
  [résolu]Pb avec LoadMovie:fonctionne ou pas selon l'anim à charger
n°1733192
Tom_
Posté le 17-05-2008 à 23:11:09  profilanswer
Bonsoir,
Je suis en train de créer une anim flash composée d'autres anims mais je rencontre un problème.
J'ai mon anim principal qui contient un clip, qui doit être remplacé par d'autres animations selon les choix de l'utilisateur.
Si j'essaye avec une anim simple, ca marche niquel. Par contre, si je prends une anim plus compliqué (lecture d'un fichier xml, puis création dynamique de clips), ca ne marche plus. :( Seules, les deux anims marchent. Par contre intégrées dans une autre anim, seule la plus simple fonctionne. :s
Une idée ? Est-il possible que cela soit lié à la profondeur de mes composants (fixée lors des attachMovie ou duplicateMovieClip) dans mon anim "compliqué" ? Si oui, comment résoudre ca ?  :jap:
Merci d'avance.
Message édité par Tom_ le 19-05-2008 à 15:37:58
n°1733713
soju
One shot !
Posté le 19-05-2008 à 14:03:15  profilanswer
Tom_ a écrit :
ca ne marche plus
un message d'erreur ou un exemple serait plus parlant
n°1733784
Tom_
Posté le 19-05-2008 à 15:31:54  profilanswer
Je viens de résoudre mon problème : dans l'animation qui était appellé j'utilisais des _root, ce qui posait problème avec mon anim mère. :(
C'est corrigé : les _root ont été remplacé par des this ou this._parent. :)
  Flash/ActionScript
[Résolu]Récupérer une valeur dans une bdd[Résolu]Regex inférieure à 100
Moyenne automatique suite à un tri [RESOLU][Wordpress][CSS]bug internet explorer : bug1 #1 bug #2 self-solved
[resolu]heure d'envoi d'un formulaire[Résolu] Fonction php déclencé par un bouton
[Résolu] Problème dans le menuSimple lecture de fichier... [ RESOLU ]
Un tableau qui agrandit les cases [Resolu]le Hover fonctionne à moitié
Plus de sujets relatifs à : [résolu]Pb avec LoadMovie:fonctionne ou pas selon l'anim à charger
