7412 connectés
  Flash/ActionScript
  Flex : fond d'écran image jaune
n°1710225
100top
Posté le 31-03-2008 à 12:19:22  profilanswer
je me lance dans Flex, et j'ai un  petit problème :
quand je mets une image en fond d'écran quand je lance mon application mon fond d'écran que devrait etre mon image est une image avec un filtre jaune qui rend l'image dégeulasse.
Je ne sais pas comment faire pour mettre mon image en fond d'écran et que celle ci ne soit pas jaunies (j'ai tester sous IE, Mozilla, Safari) j'ai le meme résultat.
Une idée ?
Quelqu'un aurait une mini application avec juste le fond qui fontionne a me donner ?
pour info les premieres lignes de codes ou je lance mon background.
Code :
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute" backgroundImage="../images/even_fond.jpg" alpha="1" creationComplete="lectureDonnees.send()" >
  3. <mx:Script>
Thanks
n°1710604
antika
Posté le 31-03-2008 à 19:37:49  profilanswer
C'est dans l'aide : Flex 2 Developer's Guide > Building User Interfaces for
Flex Applications > Using the Application Container > Using the Application container
Il faut juste supprimer le backgroundGradient.
Attention, les exemples dans l'aide sont toujours donnés avec la syntaxe MXML, mais quand on style réellement  une application on fait ça plus proprement, avec une CSS, incluse dans un SWC de theme.
(ça veut dire que la syntaxe que t'utilises là, tu l'oublies derechef - Flex ça pardonne pas, il faut vraiment faire le truc nickel hyper-clean sinon ça devient un souk incroyable)
Message édité par antika le 31-03-2008 à 19:39:02
n°1710625
100top
Posté le 31-03-2008 à 20:32:08  profilanswer
En vrai, je n'y arrive pas, j'ai chercher dans l'aide et je n'y arrive pas,
même quand je mets le même dégradé (blanc vers blanc) ca fait la même chose...
je mettrais le tout en CSS après mais il faut d'abord que j'arrive a trouver les termes :s
  Flash/ActionScript
formulaire avec image de fond.chargement dynamique d'image loadMovieClip
stocker une image à partir d'un contexte mémoireImage sur chargement de site
image dans infobulle google map[CSS] Mettre l'image background du body au 1er plan
[HTML][JS] Changement d'image dans un <select>reinitialisation de l'écran
reinitialiser un ecran et fér un teste apres un enregitremt
Plus de sujets relatifs à : Flex : fond d'écran image jaune
