3308 connectés
  Flash/ActionScript
  chargement dynamique d'image loadMovieClip
n°1709042
stormfire
Posté le 28-03-2008 à 07:33:26  profilanswer
POURQUOI L'IMAGE NE S'AFFICHE PAS EN LIGNE ??
j'ai essayé de charger un image dans un movieclip, les etapes sont les suivantes :
1 - chargement d'un fichier de config (fichier php qui indique quel image charger)
2 - chargement de l'image annoncé par le fichier de config
en local tout marche à merveille mais lorsque je monte le tout en ligne, le preload detecte bien que le fichier à été chargé mais apres rien ne s'affiche (l'image ne s'affiche pas).
est ce que quelqu'un peut m'aider ?
n°1709084
stormfire
Posté le 28-03-2008 à 09:23:51  profilanswer
C'est bizaroïde ... l'animation marche et tout s'affiche bien ... boff !!
tant que ça marche ... c'est comme résolut !
n°1709094
stormfire
Posté le 28-03-2008 à 09:42:45  profilanswer
le truc bizaroïde c'est que :
lorsque j'affiche en 1er lieu sous FireFox, l'image ne s'affiche pas et lorsque j'affiche sous IE l'image et bien là ... quand on revient sous FireFox ben l'image s'affiche .
est ce que quelqu'un sait comment résoudre ça ?
n°1709591
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 29-03-2008 à 07:42:06  profilanswer
Tu affiches surement ton image avant que le load soit fini.
Du coup ca marche une fois sur 2.
Mais faudrait voir ton code.
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1710071
stormfire
Posté le 31-03-2008 à 08:35:54  profilanswer
voici mon le code :
stop();
// chargement du fichier de configuration
// dans notre cas, le fichier de configuration est preloadfile
// ce fichier devrait retourner le nom du fichier images que l'animation devrait charger
var ClipLoader:MovieClipLoader = new MovieClipLoader();
var ClipContent:MovieClip =_root.anim.container.createEmptyMovieClip("contenu",1);
var listener:Object = new Object();
configs = new LoadVars();
configs.sendAndLoad("preloadfile.php",configs,"POST" );
_root.onEnterFrame = function() {
 if (configs.fichier != null) {
   ClipLoader.loadClip(configs.fichier,ClipContent);
   delete (_root.onEnterFrame);
listener.onLoadInit = function(target:MovieClip):Void {
 _root.anim.texta=configs.fichier;
 //_root.loading.removeMovieClip();
 ClipContent._visible=true;
 ClipContent._x = -(_root.anim.container._x);
 ClipContent._y = -(_root.anim.container._y);
 _root.anim.play();
ClipLoader.addListener(listener);
n°1710082
Zedlefou
Posté le 31-03-2008 à 09:18:34  profilanswer
Ouhla, ton code est tres cracra :/
Alors deja tu separes ton MCLoader et ton LoadVars pour avoir un code plus lisible. La c'est tout melangé.
Ensuite pour ca, y'a une methode toute faite donc pas besoin de enterFrame.
A la place tu mets :
configs.onLoad = function(success:Boolean) {
if(success){
    trace("LoadVars loaded successfully: "+this.loaded);
n°1710090
stormfire
Posté le 31-03-2008 à 09:49:38  profilanswer
merci !
supposons que je ne charge pas le nom du fichier a partir d'un fichier php mais que c'est figé dans le fla
ClipLoader.loadClip("image.gif",ClipContent);
comment trouve tu le reste du code ?
n°1710095
Zedlefou
Posté le 31-03-2008 à 09:55:16  profilanswer
Et ben avec ca :
var listener: Object = new Object();
Il va ecouter ce qui se passe dans ton clipLoader et quand c'est finit il va lancer la methode onLoadInit
n°1710106
stormfire
Posté le 31-03-2008 à 10:33:40  profilanswer
là j'ai mis :
stop();
if(success){
 //_root.anim.texta=configs.fichier;
 _root.anim.play();
ça marche sur IE et sous FireFox il n'affiche rien
voici l'url pour le test :
http://stormfirex.awardspace.com/flash/page.php
n°1710131
Zedlefou
Posté le 31-03-2008 à 11:04:32  profilanswer
Remplace ca :
 _root.anim.play();
Par ca :
listener.onLoadComplete = function(target:MovieClip):Void {
 target._visible=true;
 target._x = -(_root.anim.container._x);
 target._y = -(_root.anim.container._y);
 _root.anim.play();
n°1710149
stormfire
Posté le 31-03-2008 à 11:13:54  profilanswer
l'image ne s'affiche toujours pas!
ou est ce que c'est un truc au niveau du serveur ou hebergeur ?
  Flash/ActionScript
stocker une image à partir d'un contexte mémoireImage sur chargement de site
image dans infobulle google map[CSS] Mettre l'image background du body au 1er plan
[HTML][JS] Changement d'image dans un <select>Pivoter à 90° une image avec un click
Récupération image dans un document Excelpossible d'avoir l'url d'une image CID ?
Word et tableau dynamique
Plus de sujets relatifs à : chargement dynamique d'image loadMovieClip
