3884 connectés
  Flash/ActionScript
  impossible de trouver le problème : affichage d'image
n°1742145
kedrix
Posté le 05-06-2008 à 17:28:35  profilanswer
bonjour
voila mon problème
Ma zone de texte dynamique a pour variable "logement", cette variable est transmise par une page php vers Flash à l'aide d'un Flashvars. J'ai une image "mc" qui se duplique en fonction de la valeur de la variable "logement".
 Le problème c'est que la zone de texte est correctement rempli par une valeur, mais il n'y a aucune image qui s'affiche.
Je vous met le code :
Code :
  1. # mc._visible = false
  2. # var reception = new LoadVars();
  3. # reception.load("calcul2.php" );
  4. #  reception.onLoad = function(ok:Boolean)
  5. #           {
  6. #                if(ok){
  7. #                logement = reception.logement;
  8. #                logement_lv.text=logement;
  9. #                place(Number(logement))
  10. #                    trace("php à bien reçu les données" );
  11. #             }else{
  12. #                   trace("problème avec php" );
  13. #          }
  14. #          }
  15. # tab = new Array()
  16. # function place(n){
  17. #     for(var m in tab){
  18. #         tab[m].removeMovieClip()
  19. #     }
  20. #     tab = new Array()
  21. #     for(var i=0; i< n; i++){
  22. #         tmp = mc.duplicateMovieClip("tmp-"+i, this.getNextHighestDepth())
  23. #         tmp._x = mc._x + i*(tmp._width+10)
  24. #         tab.push(tmp)
  25. #     }
  26. #     if(n-Math.floor(n)!=0)tmp._xscale = tmp._yscale = 100*(n-Math.floor(n))
  27. # }
  28. #
Si quelqu'un voit ou se situe l'erreur ça serait super car j'ai vraiment besoin que ce script marche
merci d'avance
  Flash/ActionScript
comment enregistrer une image une fois redimensionnéeTraitement d'image en C++
RESOLU Probleme (action="#") à ramplacer par (action="transfert.php")Probleme avec objectdatasource.
problème avec wx.DF_BITMAPprobleme connexion base sql via connecteur odbc sous vista
[ASP] Probleme d'acès à un fichier sur "https" msxml3.dll error '800c0[SQL]Problème requête simple: jointure externe
Plus de sujets relatifs à : impossible de trouver le problème : affichage d'image
