4284 connectés
  Flash/ActionScript
  Iframe + flash
Iframe + flash
n°1601062
hillsongme​n
Posté le 20-08-2007 à 13:13:17  profilanswer
Bonjour tous le monde,
je suis nouveau sur le forum, et j'ai un petit problème avec Flash. J'ai lu beaucoup de sujets sur  un problème similaire, mais aucun ne m'a donné de réponse, peut être vous pourrez m'aider !
Donc concrètement :
Je suis entrain de faire un site perso sous dreamweaver avec un menu en flash et une iframe.
Ce que je veux c'est que quand on clique dans le menu, la page demandée s'affiche dans l'iframe. Ce qui n'est théoriquement pas compliqué et qui fonctionne complètement quand je fait un menu en HTML.
Cependant en Flash ca ne marche pas, le lien est OK mais il l'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
J'ai lu que ca pouvais venir de la version de compression, j'ai essayer toutes les versions de la 4 à la 8, ca ne marche pas..
mon iframe s'appelle : "contenu" mais l'id est "datamain"
Le menu en flash est fait dans Swish, et donc dans la partie script du bouton j'ai :
getURL("include/home.html","include" );
tel que j'ai pu le lire partout. Le lien est ok, mais il le lit dans une nouvelle page.
J'ai essayé aussi de mettre "datamain" à la place de include, mais ca ne marche pas non plus.
J'ai lu quelque part que c'était possible de faire l'appel via un code javascript mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Est ce que quelqu'un à une solution à mon problème?
Je peux envoyer des fichier si besoin.
Merci d'avance !
n°1601507
hillsongme​n
Posté le 21-08-2007 à 08:19:25  profilanswer
Bon pas de réponse.. mais j'ai réussi à trouver la solution.
Donc pour tous ceux qui sont dans mon cas voila la solution (toute simple)
Il suffit de mettre en ligne le site, et ca marche !!!!
En effet ca ne marche pas en local, mais ca va sans problème une fois en ligne!
Voila, a++
  Flash/ActionScript
  Iframe + flash
Lecture d'un .PLS en flash (intégré dans un site web)[Flash] Mon menu s'affiche en décalage sous IE
Problème de redirection malgrès de gros effort sur un header en flash.[FLASH/Action Script 2.0] Comment modifier un fichier XML
inserré un fichier vidéo dans un flashune iframe avec scroolbarre colorée
Controle flash a activer sous IE 7:( + vos avis sur le site svp ![résolu] Passage de variable javascript vers flash avec iframe
iframe transparente par dessus clip flashDéplacement d'une iframe/module flash
Plus de sujets relatifs à : Iframe + flash
