3299 connectés
  Flash/ActionScript
  flvPlayBack problème d'exportation
n°1725374
micfont999
Simplement Moi
Posté le 28-04-2008 à 09:37:01  profilanswer
Bonjour tout le monde :p
Voila j'ai un petit problème que j'aimerais vous exposer
J'ai créée une lettre d'information en flash, toute basique. A partir de la, j'aimerais intégrer une vidéos un peu plus poussée que celles que je met actuellement dans mes flash (entièrement intégré par actionScript et les NetConnection, NetStream, etc).
Cependant je n'ai pas le temps de créer tous les controles time, volumes, etc etc.
J'ai donc décidé d'utiliser le composant flvPlayBack. Cependant je rencontre quelques soucis.
- Le premier étant que lors de l'exportation en .exe ou pour le web, la vidéo n'est pas chargée (elle est bien en flv). Si je lance le FLV en direct, tout fonctionne bien, mais le exe ou le swf à partir d'un HTML ça ne fonctionne pas...
- Le second étant que je ne sais pas si flvPlayBack utilise du streaming.
J'aimerais donc savoir si vous sauriez m'indiquer le pourquoi du comment je rencontre ce soucis.
le code d'intégration HTML -> celui généré par flash
Code :
  1. <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="720" height="760" id="lettre_information_flash" align="middle">
  2. <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
  3. <param name="movie" value="lettre_information_flash.swf" />
  4. <param name="quality" value="high" />
  5. <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
  6. <embed src="lettre_information_flash.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="720" height="760" name="lettre_information_flash" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
  7. </object>
Petite précision, je suis sur flash professional 8
:kasstet:
Merci pour tout d'avance ^^
 [:magnasuprema]
> http://graphicriver.net/user/micfo [...] micfont999
  Flash/ActionScript
Problème erreur ifproblème de lecture/écriture sur entrée/sortie en Java
[Remoting] probleme avec le remotingProbleme pour vider une arrayList
Problème d'accents en phpProblème avec script en php avec iis, droit sur serveur distant
Tout petit problème en phpproblème pour valider un fichier xml avec un xsd composé
problème avec un formulaire [résolu]problème débutant: appel méthode
Plus de sujets relatifs à : flvPlayBack problème d'exportation
