7832 connectés
  Flash/ActionScript
  [Flash] lien sur bouton, plein écran etc...
n°1048515
Proov
Art & Science
Posté le 15-04-2005 à 11:50:46  profilanswer
Hello
je suis en train de me fabriquer une petite anim pour faire un autorun. Pour l'instant c'est pas trop mal (je débute)
mais je bloque sur plusieurs endroits, déja je sais pas comment mettre un lien sur mes boutons genre juste un "dossier/setup.exe", et sinon va t'il l'executer directement ou il va me mettre un message d'avertissement ?
autre chose aussi, j'ai trouvé ça: http://www.script-masters.com/home [...] cdrom.html c'est plutot intéressant, mais le plein écran ne marche pas chez moi, j'ai pourtant bien mis l'action suivante sur la 1ere frame (de toute façon j'ai qu'une seule frame :D)
Code :
  1. onClipEvent (load){
  2. fscommand ("fullscreen","true" );
  3. }
et flash me sort ça:
**Erreur** Séquence = Séquence 1, calque = Calque 1, image = 1 :Ligne 1 : Les événements clip ne sont autorisés que pour les occurrences clip
     onClipEvent (load){
Total des erreurs ActionScript : 1   Erreurs signalées : 1
g pas tres bien compris là [:figti]
qun peut m'aider ? :D
n°1048633
Proov
Art & Science
Posté le 15-04-2005 à 13:48:04  profilanswer
:bounce:
n°1049148
Mr Mala
Posté le 15-04-2005 à 20:17:07  profilanswer
Ben l'erreur est claire : tu ne peux mettre un onClipEvent(load) que sur un MovieClip !
Or apparament, là, tu le mets dans l'actionscript d'une frame !
Suffit de mettre simplement
Code :
  1. fscommand ("fullscreen",true);
( sans les " autour du true )
n°1049152
Proov
Art & Science
Posté le 15-04-2005 à 20:21:20  profilanswer
aaaah ok, je vais tester :jap:
n°1049166
Proov
Art & Science
Posté le 15-04-2005 à 20:32:01  profilanswer
marche pas... sur un site ils disent qu'il faut une action avant le fscommand
Insérez l'[Action basique][FSCommand] et sélectionnez [fullscreen true/false], ce qui vous donne :
fscommand ("showmenu", "false" );
qu'est-ce que je met comme action ?
j'ai essayé On(load) { mais évidament ca marche pas :D
n°1049169
Mr Mala
Posté le 15-04-2005 à 20:34:31  profilanswer
[:totoz] mais RIEN !!!
Frame 1, ligne 1, caractère 1 : fscommand("fullscreen",true);
:heink:
n°1049179
Mr Mala
Posté le 15-04-2005 à 20:43:36  profilanswer
'TAIN! et en plus c'est dit TEXTO su la page que tu as consulté au début !!!!!!
Si vous voulez lancer votre projection en plein écran dès le démarrage, vous placez sur la 1ère frame, l'action suivante :
n°1049182
Proov
Art & Science
Posté le 15-04-2005 à 20:44:46  profilanswer
ben ça marche pas :o
n°1049185
Mr Mala
Posté le 15-04-2005 à 20:46:45  profilanswer
bien bien bien .. et tu la testes comment ton anim ? .. en faisant ctrl-return dans l'éditeur peut-être ?
( "pitié mon dieu, faites qu'il ne réponde pas 'oui' !" )
n°1049187
Proov
Art & Science
Posté le 15-04-2005 à 20:51:56  profilanswer
non g fait un exe en faisant F12, g mal répondu aussi ? :D
n°1049189
Mr Mala
Posté le 15-04-2005 à 20:54:24  profilanswer
c'est encore pire ! :cry:
Et quand tu fais "f12" .. ça lancerait pas ton browser par hasard ? .. ça ne te semble pas bizarre ? .. non ? rien ?
n°1049356
Proov
Art & Science
Posté le 16-04-2005 à 01:03:51  profilanswer
moi je veux faire un exe qui se lance avec un autorun :D
bon pour le fullscreen c pas grave :o
n°1049421
Mr Mala
Posté le 16-04-2005 à 02:18:34  profilanswer
'tain c'est pas possible ! tu prends des trucs qui ralentissent ton métabolisme ???
F12 = 'lancement' de la version contenue dans un .html -> lancement du browser -> DTC le fullscreen !
SHIFT-F12 = 'publier' -> génération du .swf, du .html et accessoirement, si tu as coché la/les cases dans les propriétés de publication, le .exe -> LA, tu as le fullscreen ...
Résumé de l'épisode : dans TON cas, F12 = kk .. shift+F12 = pas kk ! ...
n°1049439
Proov
Art & Science
Posté le 16-04-2005 à 04:05:05  profilanswer
:pfff:
moi j'ai fait un exe, donc je me retrouve avec une fenetre de 640*480 apres, mais bon c pas tres grave...
fscommand("showmenu",false); ça marche pas aussi
et sinon comment on fait un lien vers un fichier dans flash ? g créé 2 boutons mé je vois pas commenr on fait :??:
n°1135578
Pouettte
David
Posté le 30-06-2005 à 11:14:07  profilanswer
Mr Mala vous etes bien sévère avec ce débutant !!  Auriez vous oublié le temps ou vous debutiez aussi !
Negueu persévère ca va venir
Pour tes liens qu'utilises tu comme prog ?
n°1135582
FlorentG
Posté le 30-06-2005 à 11:16:25  profilanswer
Waaaa le gros up [:itm]
Sinon je suis du côté de Mala :o Etre débutant, c'est pas une raison pour avoir un manque de neurones :D
  Flash/ActionScript
pb bouton access[PHP] Récupérer le nom d'un bouton Submit
utiliser un INCLUDE avec des variables et un menu Flash ?afficher une valeur a l'ecran
Changer l'image d'un site à partir de Flash ?savoir si bouton radio coché en visual basique
lien fichierslien fichier
probleme lien[HTML] probleme de lien image[resolu]
Plus de sujets relatifs à : [Flash] lien sur bouton, plein écran etc...
