2254 connectés
  Flash/ActionScript
   Duplicatemovieclip Dans Une Boucle Et Onrollover
n°1685945
bob007
Posté le 13-02-2008 à 17:25:28  profilanswer
Bonjour à tous,
je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre. Il s'agit de faire un duplicateMovieClip() dans une boucle, et de gérer les evenements souris sur les clips ainis créés. Voici l'exemple:
Code :
  1. for ( i = 0; i < lv.nbUsers; i += 1) {
  2.              var user:String = eval("lv.user_" + i);
  3.              newClip[i] = _root.clipContent.username_template.duplicateMovieClip("username_" + i, _root.clipContent.getNextHighestDepth());
  4.              newClip[i].userId.text = eval("lv.userId_" + i);
  5.              newClip[i].onRollOver = function() {
  6.                  trace("ici" );
  7.              }
  8. }
lv étant un LoadVars et newClip un tableau.
Il se trouve que les clips sont bien créés, mais que l'évenement onRollOver n'est jamais fired. (le trace ne se passe jamais).
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
n°1685981
antika
Posté le 13-02-2008 à 19:20:15  profilanswer
ton code est fonctionnel, c'est plutôt un problème d'intégration :
- tu n'as pas un autre clip avec des handlers d'événements par au-dessus ?
- les <newClip> ne sont-ils pas contenus dans un clip qui a lui-même des handlers d'événements affectés (<clipContent> )?
Message édité par antika le 13-02-2008 à 19:21:07
n°1686167
bob007
Posté le 14-02-2008 à 10:31:39  profilanswer
oui j'ai effectivement un autre clip (qui contient le code ci-dessus) avec des handlers affectés. (en fait le code collé ci-dessus agi sur clipContent qui est utilisé avec "l'api" scrollbar de mediabox.fr
Mais comment faire dans ce cas ? Les events sont bien assignés aux <newClip> non ?
Merci pour ton aide
  Flash/ActionScript
Probleme boucle For getURL capricieuseProblème de boucle...?
probleme de boucle[C] Problème de boucle While
Remplir un grand nombre de comboBox avec une boucle[batch DOS] boucle if qui ne trouve pas le fichier
ouverture fichier texte dans une boucle //ex edit meta tags[Résolu] Une boucle dans une requête SQL?
[Résolu] Probleme boucle coloration[Flash/AS] lire les musiques en boucle
Plus de sujets relatifs à : Duplicatemovieclip Dans Une Boucle Et Onrollover
