7108 connectés
  Flash/ActionScript
  deux movieClipLoader simultanés
n°1589224
freed102
Arayashiki
Posté le 20-07-2007 à 11:00:45  profilanswer
bonjour à tous,
J'ai bien l'impression que l'on ne peut pas faire deux movieClipLoader en même temps...
par exemple j'ai créé une fonction loadInClip, quand je l'execute sur un clip ça marche tres bien...
quand je l'execute sur deux clip, je vois ma barre de progression du premier clip qui a l'air de réagir pour les deux à la fois, et le second il boucle...
en résumé, voici mon code :
Code :
  1. // ActionScript Remote Document
  2. function loadInClip(clip,photo)
  3. {
  4. var mcLoader:MovieClipLoader = new MovieClipLoader();
  5. var mcListener:Object = new Object();
  6. mcListener.onLoadProgress = function(target:MovieClip, bytesLoaded:Number, bytesTotal:Number){
  7. xpourcent=bytesLoaded*100/bytesTotal;
  8. ////////trace("pourcent : "+Math.round(xpourcent));
  9. var thisTextField:TextField=loader.infos;
  10. thisTextField.antiAliasType = "advanced";
  11. thisTextField.embedFonts = true;
  12. thisTextField.gridFitType = "pixel";
  13. thisTextField.multiline = true;
  14. //thisTextField.styleSheet=styleObj;
  15. if(photo=="./" )
  16. {
  17. xpourcent=0;
  18. }
  19. thisTextField.htmlText = Math.round(xpourcent)+"%";
  20. thisTextField.wordWrap = true;
  21. loader.gotoAndStop(Math.round(xpourcent));
  22. }
  23. mcListener.onLoadInit = function(target_mc:MovieClip){
  24. //d'abord, je rentre la largeur et la hauteur de l'image original dans des variables intermédiaires:
  25. largeur = clip._width;
  26. hauteur = clip._height;
  27. clip._x=0;
  28. clip._y=0;
  29. //pour voir le changement, ca ne sert qu'à vérifier son code et ca n'apparait que dans flash.
  30. trace("after load width : "+largeur);
  31. trace("after load height : "+hauteur);
  32. //on teste pour savoir si l'image et plus haute ou plus large.
  33.  if (largeur >= hauteur )
  34.  {
  35.   ratio=hauteur/largeur;
  36.  //si elle est plus haute, on défini la valeur _height à 300 (valeur maximal du cadre dans le quel doit rentrer l'image)
  37.  if(largeur>parentClip.Mask._width)
  38.  {
  39.  clip._width = parentClip.Mask._width;
  40.  clip._height= clip._width*ratio;
  41.  if(clip._height>parentClip.Mask._height)
  42.  {
  43.   ratio=largeur/hauteur;
  44.  ////trace("here" )
  45.  clip._height= parentClip.Mask._height;
  46.  clip._width = clip._height*ratio;
  47.  }
  48.  }
  49.  }
  50. if (largeur < hauteur )
  51. {
  52.  ratio=largeur/hauteur;
  53.  //si elle est plus large, on défini la valeur _width à 200 (valeur maximal du cadre dans le quel doit rentrer l'image)
  54.  if(largeur>parentClip.Mask._width)
  55.   {
  56.   clip._height=parentClip.Mask._height;
  57.   clip._width =clip._height*ratio;
  58.  trace("plus haute" )
  59.   }
  60.  if(clip._width>parentClip.Mask._width)
  61.  {
  62.  ratio=hauteur/largeur;
  63.  clip._width= parentClip.Mask._width;
  64.  clip._height = clip._width*ratio;
  65.  }
  66. }
  67. if(largeur!=parentClip.Mask._width)
  68. {
  69. clip._x=(clip.Mask._width/2)-(clip._width/2);
  70. }
  71. if(hauteur!=clip.Mask._height)
  72. {
  73. clip._y=(clip.Mask._height/2)-(clip._height/2);
  74. }
  75. _global.lastDiapowidth=clip._width;
  76. _global.lastDiapoheight=clip._height;
  77. _global.lastDiapo_x=clip._x;
  78. _global.lastDiapo_y=clip._y;
  79. blink._width=clip._width;
  80. blink._height=clip._height;
  81. blink._x=clip._x;
  82. blink._y=clip._y;
  83. blink._alpha=100;
  84. }
  85.  mcLoader.addListener(this["mcListener"+loaderid]);
  86.  mcLoader.loadClip(""+photo+"", clip);
  87.  }
  88. }
n°1589456
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 20-07-2007 à 15:48:53  profilanswer
C'est parce que tu utilises la même référence McLoader.
J'ais abordé le probléme ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 3389_1.htm
En gros il faut que soit tu transformes ton code en class. Soit que tu changes le nom de tes références à chaque fois que tu lances la fonction.
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1589462
freed102
Arayashiki
Posté le 20-07-2007 à 15:53:40  profilanswer
J'imaginais bien que c t un probleme de ce genre... d'ailleurs j'avais essayé de remplacer mes
par
 this['mcLoader'+id]=new MovieClipLoader();
... histoire de ne pas avoir les mêmes reférences... mais ça n'a pas changé mon probleme...
  Flash/ActionScript
MovieClipLoader : chargement swf et recup contenu[boost::thread] Comment limiter le nombre de threads simultanés
movieClipLoader : onLoadProgress est chiantMovieClipLoader et setInterval
PB avec la classe MovieClipLoader
Plus de sujets relatifs à : deux movieClipLoader simultanés
