11375 connectés
  Flash/ActionScript
  Clicktag bannière
Clicktag bannière
n°1943198
Poussin Sa​ien
Posté le 22-11-2009 à 14:00:19  profilanswer
Le tracking des clics sur une de mes bannière flash ne marche pas, et pas moyen de trouver la solution.
Dans le fichier fla, ce sont bien les actions de la souris qui permettent d'ajouter le clicktag?
pour le moment j'ai ça:
Code :
  1. var my_sound:Sound = new Sound();
  2. my_sound.setVolume(0);
  3. onEnterFrame = function() {
  4.      bouton_son.onRollOver=function(){
  5.          bouton_son.useHandCursor=true;
  6.          my_sound.setVolume(100);
  7.          };
  8. bouton_son.onRollOut=function(){
  9.          bouton_son.useHandCursor=true;
  10.          my_sound.setVolume(0);
  11.          };
  12. bouton_son.onRelease=function(){
  13.         bouton_son.useHandCursor=true;
  14.         getURL("http://www.URL", "_blank" );
  15.          };
  16. };
Il y aurait quelquechose à rajouter pour tracker les clics?
Merci de votre aide,
Thibault
n°1943926
abais
Posté le 24-11-2009 à 11:55:23  profilanswer
Salut Thibault,
C'est normal que ça ne marche pas dans cet état, il n'y a pas de clickTAG dans ton code, juste un lien vers une URL ("http://www.URL" ) qui est erroné d'ailleurs...
Tu dois mettre à cet endroit le nom de la variable que tu passe dans le HTML...
Par convention, on la nomme souvent clickTAG, on a donc :
getURL(clickTAG, "_blank" );
Par ailleurs, ton code est vraiment pas bon, ton évènement EnterFrame n'a rien à faire ici, il faut que tu comprenne son utilité, car là il délègue la même action suite aux mêmes évènements... A chaque frame !!! tu met le CPU à genoux pour rien, même si en pratique ça n'apparait pas lourd, tu peux optimiser un minimum...
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
n°1944781
Poussin Sa​ien
Posté le 25-11-2009 à 23:44:31  profilanswer
Salut abais,
en fait au départ notre prestataire qui nous fais les bannières avait justement mis getURL(clickTAG, "_blank" ); mais avec ça on avait un bug, le liens vers la page de redirection ne marchait pas. du coup je lui avait demander de mettre le lien direct dans le fla (mais donc là pas de tracking)
au final je lui ai demandé de mettre : getURL(_root.clicktag, _root.target);
avec ça le lien qu'on ajoute dans notre adserver marche et les clicks sont trackés :)
merci pour ta réponse
  Flash/ActionScript
  Clicktag bannière
Problème de bannière flash sous IEscript banniere pub
Script pour Rotation Bannière Adsense[actionscript] bannière defilante : une seule image défile
Probleme changement banniere flash (php-nuke)Wordpress : bannière qui change a intervale régulière
[Flash - Action Script] variable clickTagbanniere
Probleme de decalage banniereBannière avec largeur automatique dans le header
Plus de sujets relatifs à : Clicktag bannière
