9110 connectés
  Flash/ActionScript
  video swf qui tourne en boucle
n°1633570
ludo589
Posté le 30-10-2007 à 11:05:05  profilanswer
bonjour,j'ai précédement posté ce message dans la sous rubrique html/CSS/Javascript, mais j'ai pas eu de réponse...alors comme ca concerne du format flash, je me suis dis que ici, vous auriez peut-etre une idée :
j'ai créé une vidéo avec camstudio au format swf, et je l'ai intégrée dans une page web avec les 3 techniques à la mode en ce moment, cependant, elle  joue toujours en boucle. j'ai pourtant mis "loop" à "false" dans les 3 cas...voici le code de mes trois essais :
Code :
  1. <object data="./flash/test1.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" standby="Chargement...">
  2.   <param name="movie" value="./flash/test1.swf" />
  3.   <param name="quality" value="high" />
  4.   <param name="play" value="true" />
  5.   <param name="loop" value="false" />
  6. </object>
et
Code :
  1. <embed loop="false" src="./flash/test1.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="640" height="480" name="myMovieName" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
  2. </embed>
j'ai meme essayé ca :
Code :
  1. <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="321" height="242" id="test1" align="middle">
  2.             <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
  3.             <param name="movie" value="./flash/test1.swf" />
  4.             <param name="loop" value="false" />
  5.             <param name="menu" value="false" />
  6.             <param name="quality" value="low" />
  7.             <param name="bgcolor" value="#000000" />
  8.             <embed src="./flash/test1.swf" loop="false" menu="false" quality="low" bgcolor="#000000" width="321" height="242" name="test1" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
  9. </object>
Rien n'y fait, ca tourne en boucle
quelqu'un aurais une idée pour qu'elle ne se joue qu'une fois?
n°1633789
antika
Posté le 30-10-2007 à 13:58:02  profilanswer
c'est pas du flash, c'est l'intégration html depuis un shareware, va voir ailleurs.
n°1633837
e_m_o_c
Posté le 30-10-2007 à 14:37:18  profilanswer
C'est possible que ton problème ne vienne pas de l'intégration dans la page, mais de la création du swf dans camstudio. Le mode loop est probablement intégré dans le flash lui-même, quand tu le crées (avec camstudio / SWF producer) décoches "loop" ! (pour plus de précisions, regarde l'aide de swf producer)
urzhiata : sons, pixels & court-circuits : | : | : | : codelab.fr : forum du code créatif (pure-data, processing, ...)
n°1650560
ludo589
Posté le 28-11-2007 à 21:34:17  profilanswer
merci e_m_o_c
P.S:j'aime beaucoup le style d'antika
n°1725813
amateur zz​z
Posté le 28-04-2008 à 19:16:20  profilanswer
à la source, il faut dans le fichier CamStudio.Producer.param du dossier camstudio, changer la valeur de [NOLOOP] de 0 en 1.
(tu peux peut etre aussi modifier autrement ce paramètre)
  Flash/ActionScript
swf en boucle | loop="false" ne marche pasprobleme avec une video sur ma page
Double vérification dans une boucle ifComportement d'une boucle sur un tableau modifié dans la boucle
Thread, boucle + timer ?Mode texte sous dos ou sont les characteres ????
Tagger des fichiers mp3 ou vidéo avec une licence Creative Commons[SQL] parametre en entrée et boucle sur les requêtes
Boucle dans un batchemail video ?
Plus de sujets relatifs à : video swf qui tourne en boucle
