7880 connectés
  Flash/ActionScript
  Mon swf ne boucle pas
n°1792144
kameha
Posté le 25-09-2008 à 21:42:30  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème assez curieux, une animation (un diaporama) qui boucle sur un serveur (ovh) par exemple ne boucle pas sur un autre serveur (online.net). C'est à dire qu'une fois affiché l'ensemble des images (de 1 à 4), plus rien ne s'affiche.
Possible que ça joue suivant le serveur?
Pour info, voici le lien, vous trouverez le flash à gauche en bas pour vous rendre compte du bug.
Et mon code :
Code :
  1. import mx.transitions.Tween ;
  2. this._x = 0;
  3. this._y = 0;
  4. // ____________________________ PARAMETRES ____________________________________
  5. nbImg = 1 ;
  6. alphaSpeed = speed_fade ; // vitesse de fading
  7. tempo = speed_trans * 1000; // temps entre chaque transition en millisecondes
  8. dirImg = path_dir_img ; // nom du dossier image
  9. extention = "." + type_image ; // nom de l´extention des images
  10. nomAnimation = id_logo;
  11. posLogoX = pos_logo_x ;
  12. posLogoY = pos_logo_y ;
  13. // ____________________________ CREATION DES CONTAINER _________________________
  14. var container1 = this.createEmptyMovieClip("container1", this.getNextHighestDepth()) ;
  15. var container2 = this.createEmptyMovieClip("container2", this.getNextHighestDepth()) ;
  16. var logo = this.createEmptyMovieClip("logo", this.getNextHighestDepth()) ;
  17.     logo._x = posLogoX ;
  18.    logo._y = posLogoY ;
  19. logo.attachMovie (nomAnimation, "logo", logo.getNextHighestDepth());
  20. NextContentLoader = container1;
  21. // _____________________________Gestion du load _________________________________
  22. var my_mcl = new MovieClipLoader();
  23. var mclListener = new Object ();
  24. my_mcl.addListener(mclListener);
  25. mclListener.onLoadInit = function (target:Object) {
  26.       target._alpha = 0;
  27.       (target == container1) ? NextContentLoader = container2 : NextContentLoader = container1 ;
  28.       target.swapDepths(NextContentLoader);
  29.        var alphaImg:Tween = new Tween (target, '_alpha´,easing.Elastic.easeOut , 0, 100, alphaSpeed, true);
  30.
  31.         alphaImg.onMotionFinished = function () {
  32.                idTimer = setInterval (timer, tempo) ;
  33.       }
  34. }
  35. mclListener.onLoadError = function () {
  36.       nbImg = 1 ;
  37.      MovieLoad ();
  38. }
  39. // __________________________ FONCTIONS DIVERSES  _________________________
  40. function MovieLoad () {
  41.         my_mcl.loadClip(dirImg + nbImg + extention, NextContentLoader);
  42. }
  43. function timer () {
  44.      if (i < 1000)
  45.         {
  46.            i++ ;
  47.        }
  48.       else
  49.            {
  50.                clearInterval(idTimer);
  51.              nbImg++;
  52.                 MovieLoad ();
  53.            }
  54. }
  55. MovieLoad ();
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par kameha le 25-09-2008 à 21:43:47
n°1798880
morphy
Posté le 12-10-2008 à 17:31:22  profilanswer
bonjour,
je suppose que c'est la gestion des fichiers inexistants qui varie selon le serveur.
En effet ton script boucle sur un répertoire pour récupérer tous les fichiers images qu'il contient, jusqu'à ce qu'il essaye de charger un fichier qui n'existe pas.
Dans ce cas il recommence sa boucle à partir de 1.
Sauf qu'apparemment sur online.net, la gestion des fichiers qui n'existent pas (erreur 404) ne doit pas être la même que sur OVH.
Bref, si tu sais que tu as 4 images dans ton diaporama, tu peux mettre ça en dur dans ton script.
Il suffit de remplacer ta ligne 62 :
Code :
  1. nbImg++;
Par ceci :
Code :
  1. nbImg = nbImg < 4 ? nbImg+1 : 1;
Et si jamais un jour tu as 5 images, remplaces juste 4 par 5 dans cette ligne.
Bon du coup tu perds le côté dynamique du script donc dès que tu changes le nombre d'images, tu es obligé de republier ton SWF.
TFC4EVER
  Flash/ActionScript
[Résolu] Problème avec une boucleProblème avec une boucle for
Sortir requête SQL d'une boucleboucle sur pivottable
[REGLE] boucle for + condition ?Définir Code boutons dans une boucle ?
boucle en batchProbleme de boucle
[Réglé] Boucle d'Update et Zones de texte...KSH Boucle for
Plus de sujets relatifs à : Mon swf ne boucle pas
