6838 connectés
  Flash/ActionScript
  Appeler une occurence d'un autre .fla
n°1514665
ticed78
Posté le 14-02-2007 à 17:02:02  profilanswer
j'aimerai savoir comment faire pour appeler une occurence d'un permier .fla, dans un deuxième .fla du style :
on (release){
 loadMovie("deuxieme.swf", "premier.swf.occurence" );
 stop();
Merci beaucoup.
n°1514692
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 14-02-2007 à 17:48:16  profilanswer
Faut utiliser les bibliothéques partagées
n°1515069
ticed78
Posté le 15-02-2007 à 14:49:02  profilanswer
Ok merci, j'ai réussi à le récupérer. Seulement j'ai un autre problème.
Je m'explique : j'ai donc 2 .fla. Quand je clic sur un bouton du premier, je vais dans le deuxième et à partir d'un bouton de ce deuxième, je retourne sur le premier.
De plus, chacun d'entre eux nécessite d'être positonné à un endroit précis ce qui donne (j'utilise un clip dans chacun de mes .fla appellé "dummy..." :
Bouton du premier .fla :
on (release){
 loadMovie("catalogue_1.swf", "dummy2" );
 stop();
Bouton retour du second .fla :
on (release){
 loadMovie("catalogue.swf", "dummy3" );
 stop();
La navigation fonctionne correctement seulement chaque fois que je clic sur un bouton, les .swf se superposent et donc ça se met à ramer plus je navigue entre mes 2 .swf...
Ne faut-il pas utiliser unloadMovie ? et surtout comment ?
n°1515103
Zedlefou
Posté le 15-02-2007 à 15:58:23  profilanswer
ticed78 a écrit :
on (release){
 :heink:  :heink:
http://wiki.media-box.net/faq/flas [...] e_on_event
Sinon essaie de le charger dans le même clip ...
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
  Flash/ActionScript
Nombre d'occurences => toujours besoin d'aideComment appeler un processus déjà résident ?
Comment appeler une fonction dans un étatAppeler un fichier php dans un autre
Positionner une variable d'environnement Windows depuis Java ?Appeler fonction avec NuSoap
nombre d'occurenceAppeler une fonction dont le nom peut varier?
Appeler une macro Word en C#[C/GTK++]Paramètre d'une fonction appeler par un G_CALLBACK
Plus de sujets relatifs à : Appeler une occurence d'un autre .fla
