9681 connectés
  Flash/ActionScript
  Afficher une image en la peignant
n°1245591
baster_bas​ter
le savoir est une arme...
Posté le 14-11-2005 à 20:44:11  profilanswer
Salut à tous, voila mon problème :
But : afficher une image dont le masque est un code permettant de dessiner. Cay possible ???  :??:
Voila j'ai une image sur un calque (image_initiale)
Sur un calque plus haut une autre (image_finale) et sur un dernier calque encore plus haut un clip (pinceau)
sur ce dernier (pinceau) j'ai ce code sur la première image cléf :
Code :
  1. //Création d'un clip dans lequel je veux dessiner
  2. _root.pinceau.createEmptyMovieClip("dessin", 0);
  3. //définition du clip masqué / masquant
  4. _root.image_finale.setMask(_root.pinceau.dessin);
  5. //fonction de dessin (testée ca marche :p )
  6. var isDrawing:Boolean = false;
  7. var mouseListener:Object = new Object();
  8. mouseListener.onMouseDown = function() {
  9.     _root.pinceau.dessin.lineStyle(100, 0x000000, 100);
  10.     _root.pinceau.dessin.moveTo(_xmouse, _ymouse);
  11.     isDrawing = true;
  12. };
  13. mouseListener.onMouseMove = function() {
  14.     if (isDrawing) {
  15.         _root.pinceau.dessin.lineTo(_xmouse, _ymouse);
  16.         updateAfterEvent();
  17.     }
  18. };
  19. mouseListener.onMouseUp = function() {
  20.     isDrawing = false;
  21. };
  22. Mouse.addListener(mouseListener);
Voila sans la ligne définissant le masque et le clip à masquer (_root.image_finale.setMask(_root.pinceau.dessin); ), je peux bien dessiner un trait et je voudrais donc me servir de ce trait pour afficher l'image masquée (image_finale). Mais dès que je mets cette ligne, je peux toujours dessiner mais le masque de image_finale (pinceau.dessin) ne découvre pas l'image souhaitée...
Je m'embrouille avec tout ca moa  [:spamafote]
n°1245814
mechkurt
Posté le 15-11-2005 à 10:03:32  profilanswer
sans garantie, essaye de mettre root.image_finale.setMask(_root.pinceau.dessin); dans le onMouseMove (apres ou avant updateAfterEvent();)
D3
n°1247483
baster_bas​ter
Posté le 17-11-2005 à 12:06:09  profilanswer
ouais j'avais deja essayé mais sans résultats...
Le problème est qu'un dessin créé en actionScript n'est pas pixélisé et ne peut donc pas servir de masque... (a première vue)
Donc j'avais aussi pensé a effacer l'image au passage de la sourie, est-ce possible ?
Ou mettre les pixels de cette image en alpha 0 ou une autre astuce mais la chui un peu perdu... enfin bon si vous avez des idées chui preneur :)
n°1249211
Mr Mala
Posté le 20-11-2005 à 03:44:21  profilanswer
Effectivement, une image "tracée" ne peut pas servir de masque.
Tu dois créer dans ta bibliothèque un petit mc ( un bête cercle ) que tu attachera dans pinceau à chaque mouseMove.
Un bon exemple ici:
http://www.sephiroth.it/file_detail.php?id=94
n°1249840
baster_bas​ter
Posté le 21-11-2005 à 14:04:37  profilanswer
merci beaucoup, je m'atèle à la compréhesion du code :/
  Flash/ActionScript
Traitement image: suivre une cibleLien sur image dans meme page
[VS 2003] Comment afficher les erreurs de codage en live (cf Eclipse)Rotation d’une image en DirectDraw
[JavaScript] image rafraichie automatiquementAfficher un caractere d'aprés son code ASCII
problème pour inserer une image en fondBesoin d'aide pour traiter une image en java
afficher un caractére entrez par l'utilisateur[VBA] afficher un graphique dans un "form"
Plus de sujets relatifs à : Afficher une image en la peignant
