5087 connectés
  Flash/ActionScript
  [ActionScript]pb de débutant
n°1173647
li-li
Posté le 10-08-2005 à 00:48:07  profilanswer
Bonjour!
Je suis en train de faire ce tutoriel http://www.graphiland.fr/tutorial/flash/spot/spot.asp
Le problème c'est que j'utilise Flash MX 2004 et ce tuto semble avoir été fait pour une version antérieure: je n'ai pas cette boîte de dialogue avec ses options
http://www.graphiland.fr/tutorial/flash/spot/spot003.jpg
alors j'ai essayé en tapant directement le code:
startDrag("/SPOT","lockcenter" );
mais ça marche pas et j'ai ce message dans le panneau sortie:
**Erreur** Séquence = Séquence 1, calque = SPOT, image = 1 :Ligne 1 : Le paramètre de verrouillage au centre doit prendre la valeur 'true' ou 'false
quel est le code à taper pour que le spot se déplace avec la souris???
Merci! :jap:
n°1173767
xtof_83
Freeride Spirit
Posté le 10-08-2005 à 11:03:44  profilanswer
Tu sais pas lire le français...
Parce que là il te dis explicitement...
le paramètre de verrouillage au centre doit prendre la valeur 'true' ou 'false
tu veux quoi de plus
Bon prend l'habitude d'utiliser l'aide du logiciel...
En bas au centre onglet Aide:
startDrag()
Disponibilité
Flash Player 4.
Usage
startDrag(cible,[verrouiller ,gauche, haut, droite, bas])
Paramètres
cible Le chemin cible du clip à déplacer.
verrouiller Une valeur booléenne spécifiant si le clip déplaçable est verrouillé au centre de la position de la souris (true) ou verrouillé sur le point auquel l'utilisateur a cliqué sur le clip (false). Ce paramètre est facultatif.
gauche, haut, droite, bas Valeurs relatives aux coordonnées du parent du clip spécifiant un rectangle de contrainte pour le clip. Ces paramètres sont facultatifs.
Renvoie
Rien.
Description
Fonction : autorise le déplacement du clip cible pendant la lecture de l'animation. Vous ne pouvez déplacer qu'un seul clip à la fois. Une fois l'opération startDrag() exécutée, le clip reste déplaçable jusqu'à ce qu'il soit explicitement arrêté par stopDrag() ou jusqu'à ce qu'une action startDrag soit appelée pour un autre clip.
Exemple
Pour créer un clip que l'utilisateur pourra positionner à n'importe quel endroit, associez les actions startDrag() et stopDrag() à un bouton dans le clip.
on(press) {
  startDrag(this,true);
on(release) {
  stopDrag();
Xtof...
Message édité par xtof_83 le 10-08-2005 à 11:04:47
  Flash/ActionScript
faire une faq[debutant][débutant] sdl et opengl
Débutant – télécharger les cours de bourse sur yahoo(débutant)
[résolu][pyGTK]question de débutant - fixer les dimentions d'un TextVi[Flash/Actionscript] Probleme avec getBytesTotal()
[debutant] enumeration et tableau de String[Flash/ActionScript] Problème de loadNumMovie()
[ActionScript] Débutant: Lecture de clip, HELP[actionscript]débutant: prob avec _parent...
Plus de sujets relatifs à : [ActionScript]pb de débutant
