10482 connectés
  Flash/ActionScript
  _quality sur un clip
n°1542421
freed102
Arayashiki
Posté le 13-04-2007 à 10:29:01  profilanswer
je viens d'essayer la propriété _quality, car pour faire defiler ou faire un drag and drop sur une carte vectorielle, ça rame un peu..
j'ai fait ça :
Code :
  1. _root.map.map_motion.mcMap._quality="LOW";
  2.   var map_tween3:Object = new Tween(_root.map.map_motion.mcMap, "_x", Regular.easeInOut, _root.map.map_motion.mcMap._x, -this.posx, 2, true);
  3.   var map_tween3:Object = new Tween(_root.map.map_motion.mcMap, "_y", Regular.easeInOut, _root.map.map_motion.mcMap._y, -this.posy, 2, true);
  4.   var map_tween3:Object = new Tween(_root.map.map_motion, "_xscale", Regular.easeInOut, _root.map.map_motion._xscale, 100, 2, true);
  5.   var map_tween3:Object = new Tween(_root.map.map_motion, "_yscale", Regular.easeInOut, _root.map.map_motion._yscale, 100, 2, true);
  6.   map_tween3.onMotionFinished=function()
  7.   {
  8.    _root.map.map_motion.mcMap._quality="BEST";
  9.   }
le probleme c'est que c'est toute l'anime qui passe change de qualité... j'aimerai que ce soit uniquement le clip _root.map.map_motion.mcMap
... est ce possible ?
Freed
n°1542461
craps_youp​la
Posté le 13-04-2007 à 11:08:40  profilanswer
rajoute ça dans ton code :
trace( 'cible: ' + _root.map.map_motion.mcMap );
si le résultat est "cible : undefined", c'est de ta faute, et tu as un pb de ciblage.
si non, c'est pas de ta faute et _quality agit obligatoirement sur tout le rendu.
il me semble avoir eu le pb et je penche pour la deuxième solution, mais c'était il y a 1000 ans sous Flash 5.
  Flash/ActionScript
pb drag and drop d'un clip swf chargé avec loadClipInsérer un clip dans un autre
Flash Problème Clip dans un Clipmasquer un clip dans clip, possible ?
Probleme de deplacement d'un clip avec la souris (mais pas avec Drag)Pb lien et clip avec Flash
revenir d'un clip sur la sequenceCharger plusieurs fois le même clip ?
Masquer partie d'une applet : superposition, clip, z-index ?comment lire à l'envers un clip qui contient des actions 'Stop'
Plus de sujets relatifs à : _quality sur un clip
