8468 connectés
  Divers
  Pas vraiment de la prog pure mais probleme sous excel!!!!
n°250064
aure013
Posté le 20-11-2002 à 21:16:28  profilanswer
Voila g un petit problème sur une de mes feuilles Excel.
Exemple: entre 0 et 3  -->  2?
         entre 4 et 6  -->  3?
         entre 7 et 9  -->  4?
etc.....
Comment faire que suivant un sombre indiqué excel repporte la bonne valeur associée
Ex  si E31 = 8 alors E32 = 4?
Mais ceci sans passer par le si alors sinon parce que ya trop de gamme
Merci de m'aider
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
n°250095
- Renaud -
Posté le 20-11-2002 à 21:45:12  profilanswer
         entre 4 et 6  -->  3?
         entre 7 et 9  -->  4?
etc.....
Merci de m'aider
pour tout sauf 0:
ceil ((E31-0.99)/3+1)
n°250797
aure013
Posté le 21-11-2002 à 16:43:52  profilanswer
ça marche pas comme ça le truc exact c'est:
entre 0 et 50 km  --> c un forfait de __?
entre 51 et 120 km --> "" "" ""  " " " " "
entre 121 et 230 km --> " " " " " "" " " "
entre 231 et 400 km --> 1.1? du km
etc....
ça peut pas etre une suite
n°250803
aure013
Posté le 21-11-2002 à 16:45:25  profilanswer
Désolé si g pas bien posé la question :(
n°250885
Carbon_14
Posté le 21-11-2002 à 18:28:42  profilanswer
Je connais quasi pas excel, mais peut-être en faisant macro avec des if !! On peut pas y couper car faut bien comparer.
Ou trouver une équation avec des poids divers genre
a * (x - 50) + b * (x - 120) + c * (x - 230) ... mais pas certain y ait une solution pour a, b, c, ....
function IK as single (km as integer) (je me crois en VB3) à adapter
if (km <= 50) then
  IK = 2.3 * km
  exit function
end if
if (km <= 120) then
  IK = 2.0 * km
  exit function
end if
if (km <= 230) then
  IK = 1.6 * km
  exit function
end if
if (km <= 400) then
  IK = 1.1 * km
  exit function
end if
IK = 0.8 * km
end function
Message édité par Carbon_14 le 21-11-2002 à 18:32:57
n°250911
- Renaud -
Posté le 21-11-2002 à 19:12:36  profilanswer
etc....
ben si c'est pas regulier, il n'y a pas trop le choix : tu dois te tapper des if
n°250942
QUIN
Posté le 21-11-2002 à 20:38:27  profilanswer
Le fonction recherchev est ton amie.
Il ne faut surtout pas utiliser la fonction Si (elle est bien si tu veux tester deux ou trois valeurs mais audela...
Tu fais une table (sur on onglet séparé ou non)
des valeurs limites
   A  B
1  0  2
2  3  2
3  4  3
4  7  4
etc.....
Tu applique ensuite ta fonction Recherchev
Rechechev(2,5;A1:B4;2;)
où 2,5 est la valeur recherchée (elle peut faire référence à une cellule;A1:B4 est la plage de recherche;2 est le N° de colonne)
Si pb envoie moi ton mail à quin@scope.fr
J'utilise cette fonction courament.
n°251277
aure013
Posté le 22-11-2002 à 11:36:00  profilanswer
Je n'ai pas le truc sous la main la tout de suite mais je vais coir ce soir. Je vous tiens au courant et vous remerci déjà par avance de m'avoir aidé dans a tache.
Vous etes cool, merci :jap:
n°251933
aure013
Posté le 23-11-2002 à 11:33:04  profilanswer
Tranquille merci beaucoup ça marche nickel
Merci mille fois :jap:
  Divers
probleme d'imageVBA - sélection d'une celulle d'une feuille d'un classeur d'Excel 97
[c'est hard!] Problème de conflit de librairie...excel : le filtre automatique neprends en compte que les 1000 eres lig
Probleme de code ?? ( avec image )problème de script avec IE et Nescape
[HTML,JS] Probleme avec des layers sous NescapeProbleme mysql avec mon serveur apache
Problème PHP/MySQL assez complexeprobleme avec JS et internet explorer 6
Plus de sujets relatifs à : Pas vraiment de la prog pure mais probleme sous excel!!!!
