8392 connectés
  Divers
  [Visual Studio .NET] Au sujet du designer d'IHM
n°1186752
Xavier_OM
François Villon
Posté le 29-08-2005 à 10:19:04  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
voilà je découvre Visual Studio .NET 2003 en ce moment, et j'aimerai savoir si on peut, quand on a déjà dessiné une IHM assez compliquée, rajouter un panel facilement.
Je m'explique... j'ai une ihm divisée en 3 grandes "zones" (ce sont des panels, séparés par des splitters), ces panels sont eux-mêmes divisés en 2 en général, avec aussi des splitters.
Maintenant dans l'une des "petites" zones, je voudrais dupliquer le panel existant, puis rendre mon nouveau panel invisible (et je fais switcher ces 2 panels à la demande).
J'ai bêtement tester un copier coller du panel, mais voyant que ca ne marchait pas, j'ai dessiné un nouveau panel par dessus, mais là ca devient très difficile de l'ajouter à l'endroit voulu. Le "designer" d'ihm a tendance à rajouter le panel par dessus tout ce qui existe déjà, et j'ai du mal à rajouter qqch "derrière" l'existant.
J'ai alors crée ma copie de panel à la main en copiant le code source. Ca marche bien, mais j'aimerai bien pouvoir manipuler mon nouveau panel au travers du designer d'IHM (pour pouvoir rajouter plus rapidement des méthodes sur les évènements par exemple).
Y a-t-il une méthode pour :
 - soit répercuter les modifications du code source sur le designer d'IHM
 - soit rajouter facilement un panel dans une interface déjà existante
Merci d'avance pour vos conseils  :jap:
  Divers
Question a propos de Visual C++ 2005[Visual C++/MFC] Inhiber une fonctionnalité d'un compososant
[ASP.NET] La session se vide ...[resolu]mega probleme sous visual SOS... SOS...
[PHP] Au sujet de la prog d'un CMS/ Web blogAutoplay Media Studio pro 5.0
[ VB.NET ] [ Résolu ] Treeview qui plante ...Incompatibilité entre SQL et .NET ?
[VB.NET] [ Resolu ]COnvertir Dataview en string[VB.NET] Gestion d'une exception
Plus de sujets relatifs à : [Visual Studio .NET] Au sujet du designer d'IHM
