5952 connectés
  Divers
  Problème avec Yahoo Pipes
n°1837592
schuit001
Posté le 13-01-2009 à 21:47:32  profilanswer
Bonjour :)
Je ne sais pas si ce topic se trouve au bon endroit, donc s'il appartient à une autre catégorie, un modo peut-il le déplacer? Merci :)
En fait voilà, je dois réaliser l'exercice suivant:
"Le site immoweb est le plus important site belge de transactions immobilières. En ce sens, il permet d’avoir une idée des tendances du marché. Il propose un rubrique, facilement accessible, intitulée « Top 500 » et qui présente les 500 biens immobiliers les plus chers de sa base de données. Créez une application vous permettant d’avoir constamment sous les yeux les fiches des 4 ou 5 biens les plus chers, donc figurant en tête du classement. Doivent au moins apparaître dans ces fiches le type du bien (château, villa, fermette…), son prix et la ville dans lequel il se situe. Faire apparaître la photo est un plus mais n’est pas obligatoire."
Le prof dans son cours a expliqué le logiciel yahoo pipes dispo à cette adresse: http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.edit (compte yahoo obligatoire  :fou: )
Ce truc permettrait de réaliser son exercice, apparemment  :D
Donc j'ai essayé, tout d'abord en passant par "Fetch page", mais ça ne donne rien.
Puis j'ai essayé de créer un fil rss de ce site avec feedity (pour pouvoir l'injecter dans yahoo pipes par après), mais à mon avis je dois être plus précis dans mes critères. Il explique dans son cours qu'il faut indiquer à feedity le la portion du code html qui nous intéresse (celui qui génère le fameux top 500). Mais je dois avouer que toutes mes tentatives sont restées vaines.
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance!
n°1839495
schuit001
Posté le 17-01-2009 à 18:51:36  profilanswer
Up  :bounce:
n°1840304
Bidem
Posté le 20-01-2009 à 09:46:34  profilanswer
T'as quand même trouvé la page qui contient les infos ?
immoweb.be > Onglet "A Vendre" > rubrique "Top 500" > lien "Afficher en liste"
Tu mets l'URL de la page dans un "Fetch page" et tu peux t'inspirer du tutoriel ci-dessous
using the Fetch Page module
Message édité par Bidem le 20-01-2009 à 09:47:19
  Divers
Probleme création d'une macro [Macro Runner]Problème Internationalisation IDE
problème de HashMap résolu, mais besoin d'explications, bug JAVA ?probleme afficher image
arbre n-aire, probleme de codeprobleme php exec avec argument et espace
Gestion du clavier...Problème :(Perl et cgi: problème de split
Probleme Ecriture base de registre VBProblème Identification, Connexion
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Yahoo Pipes
