5924 connectés
  Divers
  Quel évenement à déclencher le démarrage du PC ??
n°1856749
bowbaq74
Posté le 02-03-2009 à 15:56:13  profilanswer
Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais ma question est assez simple.
Lorsqu'un PC démarre est-il possible de connaître (via une petite routine) quel est l'évenement qui à déclenché se démarrage :
- Un reset ?
- Le watchdog ?
- Une "banale" mise sous tension ?
Cordialement,
Romain
n°1856790
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 02-03-2009 à 17:11:53  profilanswer
Pas compris  [:pingouino dei]
Un PC démarre parce que t'as appuyé sur le bouton On/Off, faut pas chercher plus loin [:pingouino]
A moins que tu ne parles de redémarrage ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1857026
bowbaq74
Posté le 03-03-2009 à 11:18:43  profilanswer
Ce que je voulais dire c'est que lorsque le PC démarre, est-il possible de savoir s'il démarre suite à un reset, suite un redemarrage forcé par le watchdog ou alors suite à un appui sur le bouton "power".
Romain
n°1857036
Harkonnen
Posté le 03-03-2009 à 11:36:21  profilanswer
Ben si tu utilises Windows, à chaque démarrage du PC tu as un évenement d'ID 6009 consigné dans l'observateur d'évenements. Cet évenement signifie que le journal des évenements est activé (et donc que le PC a démarré).
Si le PC a redémarré suite à un plantage, tu as dans le répertoire %WINDIR%\MiniDump un fichier de trace qui récapitule toutes les infos nécessaires au débug du plantage. Donc si tu n'as rien dans ce répertoire, tu peux en conclure que ton PC a été démarré "à la main".
C'est tout ce que je peux te dire :spamafote:
n°1857086
bowbaq74
Posté le 03-03-2009 à 13:56:25  profilanswer
Merci pour cette réponse :-)
Romain
  Divers
batch pour charger le system d'exploitation dans la ram au démarrage ?[AS3] Propriété custom sur un évènement souris + AJAX + SWFaddress
Declencher mousehover d'un boutonMusique de démarrage au lancement d'une page web
[batch] transmettre l'IP d'un PCRéduction de la fenêtre Access dès le démarrage
AS3 Evenement qui se déclenche qu'une seule foisEvenement Onclick sur des boutons créer dynamiquement
Mise à jour page suite à évènement serveur
Plus de sujets relatifs à : Quel évenement à déclencher le démarrage du PC ??
