9461 connectés
  Delphi/Pascal
  ptit probleme facile a resoudre
n°179303
red factio​n
Posté le 20-07-2002 à 22:01:33  profilanswer
jai creer une listview et qd on clique 2x sur un element je recupere son nom pour la suite (listview1.selected.caption). le prob c que si on clique 2x sur du vide (ds le listview) ben comme aucun element nest selectionne ca plante .. comment faire ?
n°179304
taureau
Posté le 20-07-2002 à 22:06:12  profilanswer
ben tu testes si selected est <> nil...
n°179305
red factio​n
Posté le 20-07-2002 à 22:09:37  profilanswer
selected ? tu peut pas etre plus precis ?
paske ya pas de selected :
procedure TForm1.ListView1DblClick(Sender: TObject);
begin
end;
Message édité par red faction le 20-07-2002 à 22:09:53
n°179306
taureau
Posté le 20-07-2002 à 22:12:45  profilanswer
vérifie si ça plante pas ailleurs, sur un portion de code ou tu présume que selected est assigné car si tu faislistview1.selected.caption et que selected = nil c normal que ça plante
n°179307
red factio​n
Posté le 20-07-2002 à 22:18:02  profilanswer
ok c bon c resolu  :)
n°179308
taureau
Posté le 20-07-2002 à 22:23:46  profilanswer
et c'étais quoi le bug ?
n°179354
JWhy
je peux plier (héhé)
Posté le 21-07-2002 à 02:01:09  profilanswer
c'etait pas un bug, mais une fonctionalité ;)
l'evt Click ou DblClick se fait sur le listview et pas sur l'item donc si tu veux faire des trucs sur l'item selectionné lors d'un click ou d'un dblclick, comme l'a dit taureau, il faut verifier avant qu'il y ait bien un item de selectionné:
 if ListView1.selected <> nil then
ou
 if assigned(ListView1.selected) then
www.alliancefrancophone.org ... Home is where the heart is
  Delphi/Pascal
[delphi] probleme avec &Probleme , wraping ...
[Feuille Excel & langage script] Probleme lors ouverture new pageProblème avec Mysql_fetch_object
frontpage : probleme de sauvegarde de frame [c'est bon][MS VISUAL C++] Problème avec une barre d'état
problème de cellule[ORACLE] [XML] Problème de récupération des erreurs.
[opengl] probleme avec la fonction glcolor3dPROBLEME DE PILOTAGE D'EXCEL DEPUIS ACCESS
Plus de sujets relatifs à : ptit probleme facile a resoudre
