7992 connectés
  Delphi/Pascal
  Problème avec boucle [résolu]
n°493570
amsterdam
Posté le 21-08-2003 à 16:12:48  profilanswer
Salut.
Voilà j'ai deux boucles for quasi identiques et pourtant la première fonctionne mais pas la deuxième.
Voilà la première:
[75][g]for j := 1 to 9 do[/g]
if FCheckboxes[i].Checked = true
then
  begin
      tableau1[i]:= i;
      //label2.Caption:= inttostr(tableau1[1]);
      i:=i+1;
  end
else
  begin
      tableau1[i]:= 0;
      i:=i+1;
  end
La deuxième:
[96][g]for k := 1 to 9 do[/g]
if tableau1[x] <> 0
  then
    begin
      tableau3[y] := tableau1[x];
      y:=y+1;
      x:=x+1;
      label2.Caption:= inttostr(tableau3[1]);
    end
  else
    begin
      y:=y+1;
      x:=x+1;
      Label2.Caption:= inttostr(tableau3[1]);
    end
end;
Les messages d'erreur:
[75]La variable de contrôle de la boucle FOR doit être une variable locale simple
[96]Opérateur ou point virgule manquant.
J'ai mis en gras les lignes concernées.
La première boucle fonctionne si elle est seule mais dès que je rajoute la deuxième c'est la cata. :(
Si qqun a une idée sur mon erreur.
Merci d'avance. :)
Message édité par amsterdam le 03-09-2003 à 14:06:42
n°493572
amsterdam
Posté le 21-08-2003 à 16:13:49  profilanswer
Zut le gras ne marche pas entre deux fixe on dirait. :/
Message édité par amsterdam le 21-08-2003 à 16:14:11
n°493583
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 21-08-2003 à 16:23:32  profilanswer
pour le coup du point virgule, c'est parce qu'il manque un point virgule à la ligne précédent le "for", du coup il accepte pas le for.
l'autre erreur, comme il le dit il faut que la variable du "for" soit une variable locale (déclarée dans la section var de ta fonction)
mais elles sont très bizarres tes boucles, nulle part tu n'utilises la variable j ou k :heink:
n°493630
amsterdam
Posté le 21-08-2003 à 16:58:16  profilanswer
Je les avait déclarées dans la partie var de la form, j'ai corrigé.
n°493645
amsterdam
Posté le 21-08-2003 à 17:13:35  profilanswer
Avec le rajout du ";" le prog se lance par contre j'ai droit à une "violation d'accès...etc" dès que je clique sur le bouton. :/
Message édité par amsterdam le 21-08-2003 à 17:14:44
n°493665
antp
Posté le 21-08-2003 à 17:33:15  profilanswer
bah c'est que t'accèdes à un truc que tu peux pas [:spamafote]
Faut l'exécuter en pas à pas (en mettant un breakpoint sur la 1e ligne puis avec F7/F8 pour aller de ligne en ligne)
n°493696
amsterdam
Posté le 21-08-2003 à 17:55:57  profilanswer
Quand je fait f8 il finit par me lancer le prog et dès que je clique sur mon bouton bah.... :cry:
Pas moyen de trouver l'erreur dans la deuxième boucle c'est rageant.:(
n°493698
antp
Posté le 21-08-2003 à 18:01:34  profilanswer
faut mettre un breakpoint j'ai dit :o
clic dans la marge pour mettre une ligne en rouge, par la 1e appelée par ton clic de bouton, et il s'arrêtera dessus quand tu cliqueras sur le bouton.
Le F7/F8 c'est pour avancer à la ligne suivante une fois qu'il est arrêté sur le breakpoint.
T'as jamais utilisé le debogueur de delphi ? [:wam]
Message édité par antp le 21-08-2003 à 18:02:20
n°493711
amsterdam
Posté le 21-08-2003 à 18:22:42  profilanswer
Nan je débutes. :d
n°493714
amsterdam
Posté le 21-08-2003 à 18:27:07  profilanswer
Bon en gros mes variables j,k,x,y ne sont jamais utilisées.
Je vais revoir ma copie et te tiens au courant. :)
Ps: je crois que je vais  un peu plus potasser mon bouquin sur delphi, cela semble nécéssaire. :d
ps2: ou puis-je voir l'état de mes variables durant le débuggage ?
Message édité par amsterdam le 21-08-2003 à 18:28:12
n°493776
antp
Posté le 21-08-2003 à 21:02:45  profilanswer
clic de droite sur la variable, Evaluate, ou un truc du genre.
Sinon ça se cache dans un menu "Debug windows".
Y a aussi "Add to watch" qui te permet de suivre l'état de la variable en exécution pas à pas, pour voir comment elle évolue.
n°506404
amsterdam
Posté le 03-09-2003 à 14:06:13  profilanswer
Bon je reviendu.
En fait le problème se situait entre le fauteuil et l'écran. :lol:
Par contre j'ai un autre prob mais je vais ouvrir un new topic piur ça.
Merci encore. :hello:
  Delphi/Pascal
probleme avec un dataRowcheckbox multiples [résolu]
Problème Websphere/EJB[Windows] Probleme de connection TCP :/
se connecter a un ftp avec un batch ! [RESOLU][ PhpBB 2] Problème authentification/session avec IE 5
Petit problème de compréhension dans un passage de paramètre...Probleme dans <input type=text>....
alias sous Tomcat (résolu)problème de boucle avec update.........(résolu)
Plus de sujets relatifs à : Problème avec boucle [résolu]
