8553 connectés
  Delphi/Pascal
  Besoin d'une petite aide
n°1719559
emileprosk​y
Posté le 18-04-2008 à 00:24:21  profilanswer
Bonjour. J'ai un projet d'informatique (sous Pascal) à rendre pour la semaine prochaine. J'ai déja programmé quand j'étais plus jeune sous VB, les deux langages n'ont pas l'air enormement different pour ce dont j'ai besoin. Le problème c'est que j'ai d'autres projets (non informatique) assez en retard...J'ai donc ecrit mon programme un peu comme en VB, mais je n'arrive pas à l'adapter en Pascal. Je n'y ai pas encore passé beaucoup de temps, mais je sais que galerer sur des petits problèmes de langage peut etre tres long (comparé à quelqu'un qui maitrise le langage). Donc voila, si vous maitrisez le langage, ca serait sympa d'adapter ma procedure...(j'ai surtout un problème pour déclarer des variables du type : Joueur[i].nom...)
C'est une procédure de saisie de données (un score de tennis)
Procedure Nom_equipe
 If Nbre_joueur =  4 then
  For i from 1 to 2 do
  Equipe[i].nom=”l’équipe”  Joueur[i].nom + Joueur[i+1].nom
  End ;
 If Nbre_joueur =  2 then
  Equipe[i].nom=Joueur[i].nom
  End ;
End ;
Procedure Saisie_score
begin
 h :=Nbre_set
 for j from 1 to Nbre_set do
 begin
  If h<Nbre_set then
   Halt (arrête  la boucle for ??!)
  Else
   Begin
    Repeat
    Writeln(« combien de jeux à gagné » Equipe_nom[i] «dans le set» j « ?»)
    Writeln(« 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T pour Tie Break, P si le set numéro » j « n’a pas encore commencé»)
    Readln(equipe[i].set[j].jeu)
    Until equipe[i].set[j].jeu IN [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T, P]
    If equipe[i].set[j].jeu = P then
     h:=j-1
   End;
 End;
Commentaire : h correspond au numéro de set qui est en train de se jouer.
 For k from 1 to 2 do
 Begin
  If equipe[k].set[h].jeu=T then
   Repeat
   Writeln (« Nombre de point marqué par » Equipe_nom[k] « dans le Tie Break » )
   Readln(equipe[k].point)
   UNTIL équipe[k].point IN integer
  Else
   Repeat
   Writeln (« Score » Equipe_denom[k] « dans le dernier jeu en cours »)
   Writeln (0, 15, 30, 40, E pour égalité, A pour avantage, D pour avantage à l’adversaire)
   Readln (equipe[k].point IN (0, 15, 30, 40, E, A, D)
  If equipe[1].point = E then
   equipe[2].point = E
   halt  (sortie de la boucle for ?!!)
  If equipe[1].point = A then
   equipe[2].point = D
   halt
  If equipe[1].point = D then
   equipe[2].point = A
   halt
 End;
End.
n°1719594
Elmoricq
Posté le 18-04-2008 à 07:54:02  profilanswer
Hors charte, merci de lire les règles de la catégorie Programmation.
  Delphi/Pascal
Fonction aide.stp j'ai besoin d'aide sur les évènements dans java
[VBA] Petite question pour bouton sur ExcelModif de l'example Dev CPP : aide et explications
Aide script wshGrand débutant a besoin de petite aide mysql_result
Petite aide, traduction vbs -JS : besoin de quelques lignes de codes !Besoin d'aide - Petite base de données en ligne
[C++] besoin d'une petite aideSVP besoin d'une petite aide
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'une petite aide
