2656 connectés
  Delphi/Pascal
  frame opengl
frame opengl
n°995648
valblade
Posté le 28-02-2005 à 12:50:43  profilanswer
Salut à vous !
Voila, je suis en train de coder un mod multiplayer pour mon jeu, j'utilise le package dclsocket70 de delphi ( Tclientsocket et Tserveursocket)
explication :
coté serveur :
le serveur heberge une partie sur laquelle peuvent se connecter les clients, le serveur se charge de retrensmettre les info de chaque client à chaque client... c clair ?  :??:
Le client :
se connecte sur l'ip du serveur, une fenetre opengl s'ouvre avec une sphere en guise de perso ; l'objectif : envoyer au serveur les coordonnées de cette sphere a tous les autres clients connectés.
ce que j'ai fait :
Dans opengl, j'ai creé une variable globale coord qui contient (pos-x,pos_x,pos_z) et qui est mise a jour à chaque frame... (on y vient).
Je pensais (tres naivement) envoyer cette variable sous forme d'un string à chaque tour de ma boucle opengl........
Bien evidament ca plante, je voudrais donc creer un compteur qui... compte... le nombre de frame, et de dire que toutes les 5 ou 10 frame, je send coord au serveur.
Simplement, pour compter le nombre de frame, faudrais que je sache ce que represente EXACTEMENT une frame : est ce que c'est afficher la fenetre, afficher la fenetre et la sphere, rajoute run swap de buffer...
j'avais pensé à un compteur de fps, mais il me donne des resultat allucinant ( plus de 3000 fps)....
Merci de votre aide ! :bounce:  :bounce:
n°997102
Gapali
Posté le 01-03-2005 à 14:07:48  profilanswer
3000 fps paraît hallucinant s'il s'agit d'un affichage complexe en 3D mais pour celui d'une simple sphère, c'est raisonnable à mon avis.
  Delphi/Pascal
  frame opengl
Target d'un frame ?[OpenGL] problème d'éclairage
OpenGL avec C++ stack pour transformationlien entre un controle utilisateur et un frame
[OPENGL/C++] Rendu de pluieInserer une image dans une frame java
fenetre openGL qui se ferme pas ...cherche ActiveX qui affiche frame X d'une video Y
Liens vers frame... j'ai un trou[openGl] threads
Plus de sujets relatifs à : frame opengl
