4825 connectés
  Delphi/Pascal
  comparer 3 nombres
comparer 3 nombres
n°1805179
oumpaloump​a
Posté le 27-10-2008 à 21:34:53  profilanswer
Salut!
J'utilise Turbopascal, je dois faire un programme permettant de comparer 3 nombres. Seulement voila, je retourne le probleme dans tous les sens mais l'ordinateur m'indique qu'il faut mettre un point virgule au dernier "end". Pourtant quand je remplace le point par un ";", ça ne marche pas. Cequi ne m'etonne pas beaucoup d'ailleurs...
Je vous montre ce que j'ai fait, et j'espere que vous m'aiderez a resoudre la question. mercid'avance! :jap:
PROGRAM TP1_ex4;
USES wincrt;
VAR A,B,C,max,min : REAL;
BEGIN
     writeln('ce programme vous permettra de comparer 3 nombre A,B,et C rentrés préalablement au clavier');
     writeln('rentrer les nombres A,B,C');
     readln(A,B,C);
                    BEGIN
                    max:=A;
                    IF B>A THEN max:= B;
                    IF C>B THEN max:= C;
                    END;
                    BEGIN
                    min:=A;
                    IF B<A then min:= B;
                    IF C<B then min:=C;
     writeln('le nombre le plus petit est',min);
     writeln('le nombre le plus grand est',max);
END.
n°1805211
aldo13000
Posté le 27-10-2008 à 23:23:26  profilanswer
Salut ,
Il manque un end ;
la :
                    BEGIN
                    min:=A;
                    IF C<B then min:=C;
C'est a cause de ton indentation sans doute que tu vois pas le problème .
Message édité par aldo13000 le 27-10-2008 à 23:25:23
n°1805397
oumpaloump​a
Posté le 28-10-2008 à 11:33:37  profilanswer
super merci beaucoup!
n°1805515
oumpaloump​a
Posté le 28-10-2008 à 15:21:42  profilanswer
Re!
Après que le programme m'est donné la réponse je ne peux plus rentrer de nouvelles valeurs...
comment est ce que je pourrai rentrer de nouvelles valeurs sans devoir fermer la fenetre et rouvrir le prog.?
Merci d'avance :jap:
Message édité par oumpaloumpa le 05-11-2008 à 15:52:05
n°1809865
fat7iz
Posté le 08-11-2008 à 16:23:00  profilanswer
tu fais une boucle
  Delphi/Pascal
  comparer 3 nombres
[SOLUCE INCLUE] Comment forcer des nombres dans un TEXTBOX ?[VBA][Excel] comparer deux dates
batch+comparer deux repertoires+lister fichiers differentsComparer deux fichiers DTS SQL Server 2000
extraire nombres d'une chaine de caractère[RESOLU][ORACLE] Sequence - Probleme avec les nombres générés
[JavaScript] Comparer deux tableauxComparer lignes d'un fichier avec enregistrements table
Comparer deux listes VBSComparer 3 nombres avec le - de lignes de code
Plus de sujets relatifs à : comparer 3 nombres
