9360 connectés
  Delphi/Pascal
  Comment fonctionne la memoire ?
n°916446
coline
Posté le 06-12-2004 à 23:05:07  profilanswer
:pt1cable:  Bonsoir tout le monde,
j'ai plusieurs questions sur l'utilisation de la memoire de l'ordinateur( alors j'espère être clair)
1°)Lors des telechargements d'une video par exemple sur TF1.fr, la video est mise en memoire tampon par wmplayer.
Si je veux lire ma propre video via la memoire, je dois proceder comment et avec quel(s) composant(s)?
2°)Comment fait Knoppix pour se charger en memoire et lancer des applications qui tournent uniquement en memoire ?
3°)Quelle est la taille de cette memoire ?
n°916970
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 07-12-2004 à 13:49:12  profilanswer
C'est quoi le rapport avec Delphi ou le Pascal ? :??:
1) soit dans le dossier Temporary Internet Files pour IE (dans le dossier Cache du profil pour Mozilla & Opera), soit c'est le soft qui se débrouille pour avoir un bout de la vidéo en avance en RAM, mais je vois pas trop ce que tu veux faire :??:
2) il se charge en mémoire comme n'importe quel autre système, mais il crée probablement un disque virtuel dans une partie de la mémoire pour pouvoir y copier des fichiers pour éviter d'avoir à les mettre sur un disque dur.
3) ça dépend des PC [:spamafote] ces temps-ci c'est souvent 256 Mo ou 512 Mo
n°917095
coline
Posté le 07-12-2004 à 15:18:51  profilanswer
merci pour les reponses antp,
 c'est juste pour mon information
j'avais repondu là
n°917113
antp
Posté le 07-12-2004 à 15:29:40  profilanswer
Ça dépend comment la vidéo arrive dans la RAM (avec quoi tu la télécharges) et avec quoi tu la lis ensuite (je ne sais pas ce qu'il existe pour ça pour Delphi).
À mon avis tu dois la sauver dans un fichier temporaire.
n°917145
coline
Posté le 07-12-2004 à 15:57:46  profilanswer
Merci,
j'ai effectivement vu ce que tu disais pour le repertoire temporaire.
Je pensais que tout se faisait directement en mémoire.
n°918475
dreameddea​th
Posté le 08-12-2004 à 23:37:23  profilanswer
bah je pense qu'il est possible que ce soit en memoire directement... les players pour streaming (realplayer, wmp,...) ne mettent rien sur le disque pour les lire. Le problème s'est que le codec soit compatible avec ce type de lecture (quantité de donnée nécessaire pour faire un décodage, format des trames, etc...)
Pour ce qui est des fichier wmp en streaming, à mon avis tu dois pouvoir avec des objets COM/OLE pour ça dans windows. Il suffirait alors de les instancier/piloter correctement, mais je ne sais pas lesquels et ou chercher cette info (peut-être msdn : msdn.microsoft.com).
n°919303
coline
Posté le 10-12-2004 à 00:09:10  profilanswer
  Delphi/Pascal
extension php en C (gestion de la mémoire)thread mutex et mémoire partagée
[Class] Constructeur et allocation de mémoire.problème désallocation mémoire (résolu)
formulaire mail qui fonctionne pasTaille mémoire des énumérations
Afficher une image dans une applet [fonctionne]J2SE 5.0 : JMenu et JCheckbox ne fonctionne pas ?
JS. comment parseInt fonctionne quand ça commence par "0" ?Taille en mémoire d'un booléen
Plus de sujets relatifs à : Comment fonctionne la memoire ?
