5212 connectés
  Delphi/Pascal
  Comment bouger une feuille dans une appli Excel
n°1085267
Aspi Brach
Posté le 16-05-2005 à 12:08:33  profilanswer
je suis en train de développer une appli qui remplit automatiquement un fichier Excel (piloté avec un objet OLE).
Or je cherche à bouger les feuilles du workbook.
Et là, c'est le drame.
La commande VB qui permet ça est Move After (avec un espace entre le Move et l'After). Donc, quand je cherche à l'utiliser en Delphi, il ne saisit pas la syntaxe.
Je voulais donc savoir si quelqu'un connaissait une autre manière de bouger les feuilles d'un fichier Excel piloté par un objet OLE.
Merci pour toutes les informations.
Aspi Brach
n°1444168
isama
Posté le 18-09-2006 à 15:28:23  profilanswer
Bonjour ,
J'ai le même problème.
Comment copier une nouvelle feuille dans un classeur EXCEL?
J'ai trouvé comment le créer vierge, le nommer, mais pas comment recopier un onglet existant .
Quelqu'un at-t-il la réponse ?
Isama.
n°1477688
xlogan
Tu l'as vu ?
Posté le 18-11-2006 à 00:47:14  profilanswer
// Voilà le code à adapter.
// J'ai fait ça de mémoire, je suis désolé je n'ai pas mon delphi avec moi.
// Bon courage les gars, et tenez-nous au courant.
// Petite astuce : faites des macro dans excel puis regardez leur code puis tentez de l'adapter en delphi; Sinon : aide VB d'Excel.
unit UForm1;
interface
uses
  ..., Variants, ComObj, Excel2000; // Je suis plus trés sûr pour les uses...
TForm1 = class(TForm)
  procedure Create(Sender: TObject);
private
  FExcelObject: Variant;
  getClasseur(pIndex: Integer): Variant;
  getFeuille(pIdxClasseur, pIdxFeuille: Integer): Variant;
public
  DeplacerFeuille(pIdxClasseur, pIdxFeuilleAvant, pIdxFeuilleApres: Integer; pAvant: Boolean);
end;
implementation
procedure TForm1.Create(Sender: TObject);
begin
  // Instanciatier un objet COM pour Excel.
  try
    // On prend l'objet COM excel qui existe déjà, ou...
    FExcelObjet := GetActiveOleObject('Excel.Application');
  except
    // ...pas d'objet COM alors on le crée.
    FExcelObjet := CreateOleObject('Excel.Application');
  End;
  FExcelObjet.Visible := True;
end;
function TForm1.getClasseur(pIndex: Integer): Variant;
begin
    // vClasseur := FExcelObject.ActiveWorkBook; ou alors ...
  Result := FExcelObject.WorkBooks[pIndex];
end;
function.TForm1.getFeuille(pIdxClasseur, pIdxFeuille: Integer): Variant;
begin
  // vFeuille := vClasseur.ActiveWorkSheet; ou alors ...
  Result := Self.getClasseur(pIdxClasseur).Worksheets[pIdxFeuille];
end;
procedure TForm1.DeplacerFeuille(pIdxClasseur, pIdxFeuilleAvant, pIdxFeuilleApres: Integer; pAvant: Boolean);
var
  vFeuille : Variant;
begin
  try
    vFeuille := Self.getFeuille(pIdxClasseur, pIdxFeuilleAvant);
    if pIdxFeuilleApres then
    begin
      vFeuille.Move(Self.getFeuille(pIdxClasseur, pIdxFeuilleApres));
    end
    else
    begin
      vFeuille.Move(Null, Self.getFeuille(pIdxClasseur, pIdxFeuilleApres));
    end;
  except
    on e:exception do
      begin
        raise exception.Create('Erreur lors du déplacement de la feuille ' + IntToStr(pIdxFeuille) +e.Message);
      end;
  end;
end;
end;
  Delphi/Pascal
interraction userform / feuille exceltester mon appli
parametre a l'ouverture de fichier excelExport access / Excel... aidez moi!!! svp
quitter userform en déclenchant l'effacement d'1 feuille[vba excel] convertion de minutes en heures et minutes
[vba excel] Mise a jour automatique de calculs : une option ??Outlook et excel
figer une ligne sous excel
Plus de sujets relatifs à : Comment bouger une feuille dans une appli Excel
