9809 connectés
  C#/.NET managed
  C#, XmlTextReader et DOCTYPE
n°849807
otb82
Fear is Failure
Posté le 14-09-2004 à 11:35:31  profilanswer
J'ai un probleme dans le parsing d'un fichier XML
Je bosses avec le Compact Framework.
En utilisant XmlTextReader, les fichier XML
- SANS DOCTYPE sont parsés
- AVEC DOCTYPE ne le sont pas
j'aimerai savoir d'ou vient le probleme et comment faire pour ignorer
le doctype.
J'initialise mon objet comme cela
Code :
  1. XmlTextReader reader = new XmlTextReader(url);
  2. reader.WhitespaceHandling = WhitespaceHandling.None;
  3. reader.XmlResolver = null;
La recuperation des element lu est faite comme cela,
dans le cas d'une fichier avec un doctype, la methode
read() retourne toujours FALSE !!! Prkoi ?
Code :
  1. bool readData = false;
  2. try
  3. {
  4.   readData = reader.Read();
  5. }
  6. catch (System.Xml.XmlException e)
  7. {
  8.   ...
  9. }
Avec un fichier XML sans doctype ca passe nikel
Merci d'avance ...
n°849812
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 14-09-2004 à 11:40:25  profilanswer
Si tu as un DOCTYPE, je suppose que tu fournis a ton parser la DTD (si elle n'est pas incluse dans le document) afin qu'il puisse valider. Ou bien ton reader est il cense se debrouiller de lui meme (avec un gestionnaire d'entites qui va faire le boulot)?
A+,
n°849861
otb82
Fear is Failure
Posté le 14-09-2004 à 12:15:22  profilanswer
Je veux tout simplement ignorer le DOCTYPE
n°849867
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 14-09-2004 à 12:26:51  profilanswer
Soit tu as une option dans ton parser pour celà, soit ce que tu fais ce n'est plus parser du XML...
Regardes si tu n'as pas une option pour parser en mode well-formed XML.
A+,
  C#/.NET managed
Problème avec un doctype XHTML (résoudu)Probleme avec le Doctype et génération d'un menu JavaScript
doctype, namespace, encodage, version ! Comment je sais moi ! ! ![XML] 2 doctype pour 1 seul document XML...
[java] jdom : utiliser un doctype donné pour un document !
Plus de sujets relatifs à : C#, XmlTextReader et DOCTYPE
