8115 connectés
  C#/.NET managed
  [VS 2005] DataGridView sauvegarde
n°1279167
Pookie
Posté le 08-01-2006 à 17:21:10  profilanswer
j'ai un probleme avec l'utilisation d'un datagridview (nouvelle version du datagrid de vd 2k3).
Je vous presente mon code :
Je créé une classe Personne, qui va contenir diverses informations comme le nom, prenom, age etc ...
Une fois créée, je ratache ma classe a une data source de type objet.
De cette facon, quand je fais un glisser deposer de ma base sur une form, j'ai directement un DatagridView de créé; il contient une colonne Nom, Prenom etc ... (ca facilite les binds par la suite, car tous mes futurs element de ma form sont rattaché a mon objet)
Pour ajouter une personne à ma base je fais
Personnes.Add(new Personne("Nom","Prenom",Sexe.....);
Normalement j'utilise un Dataset pour sauvegarder ma table
( mydataset.Tables.Add(NomelaTable
puis mydataset.WriteXml(chemin); )
sauf que la je ne connais pas le nom de la table créée automatiquement
j ai essayé de faire un   mydataset.Tables.Add();
pour prendre le nom par defaut, mais mon dataset reste vide.
Comment procéder pour sauvegarder cette table generé automatiquement ?
Peu etre en sauvegardant la liste des mes objets créés ? (mais pour les réouvrir apres ??)
n°1279256
Pookie
Posté le 08-01-2006 à 21:05:48  profilanswer
J'ai testé des methodes comme : (dans le code de mon bouton enregistrer)
Code :
  1. DataSet ds = new DataSet();
  2. myDataGridView.DataSource = ds;
  3. ds.WriteXml(myStream);
mais rien. Mon fichier xml generé est vide
edit :
Si je pouvais connaitre le nom de ma table, cela m'arrengerai pas mal :(
Message édité par Pookie le 08-01-2006 à 21:19:54
n°1279825
Pookie
Posté le 09-01-2006 à 19:43:27  profilanswer
Code :
  1. XmlSerializer xmlSer = new XmlSerializer(typeof(PersonneCollection));
  2. xmlSer.Serialize(new FileStream("c:\\save.xml", FileMode.CreateNew), Personnes);
Par contre deserializer pose probleme
Code :
  1. PersonneCollection myObject;
  2.             // Construct an instance of the XmlSerializer with the type
  3.             // of object that is being deserialized.
  4.             XmlSerializer mySerializer =
  5.             new XmlSerializer(typeof(PersonneCollection));
  6.             // To read the file, create a FileStream.
  7.             FileStream myFileStream =
  8.             new FileStream("c:\\save.xml", FileMode.Open);
  9.             // Call the Deserialize method and cast to the object type.
  10.             myObject = (PersonneCollection)
  11.             mySerializer.Deserialize(myFileStream);
Source de mon programme :
http://thibault33.free.fr/Dossier% [...] rsonne.zip
Message édité par Pookie le 09-01-2006 à 19:43:59
  C#/.NET managed
[ VS 2005 ] et Fox ToolkitRetour à la ligne lors de la sauvegarde d'un fichier txt
[VB 2005 Express] Sauvegarder une form en jpg ( qualité du jpeg )Sauvegarde
[sql] - Sauvegarde auto, recherche script..SQL Server 2005 Express et Full-text index ?
[Delphi] 2005 Personal + XMLPb de sauvegarde C++
[Delphi 6] IDE: Sauvegarde des signets, possible ?Desinstall SQL 2005 CTP Septembre
Plus de sujets relatifs à : [VS 2005] DataGridView sauvegarde
