4868 connectés
  C#/.NET managed
  datagrid case a cocher validation apres perte de focus
n°1671759
JulienOrio​n666
Posté le 15-01-2008 à 20:18:42  profilanswer
j'ai un datagridView avec des case a cocher, je voudrait toutes les decocher d'un coup sur un clique droite de la sourie.
j'ai ecrit
Code :
  1. if (e.Button == MouseButtons.Right)
  2. {
  3.     DataGridViewCheckBoxCell cell;
  4.
  5.     for (int i = 0; i < dgv.Rows.Count; i++)
  6.     {
  7.     cell= (DataGridViewCheckBoxCell)dgv.Rows[i].Cells[1];
  8.     cell.Value = cell_OU.FalseValue;
  9.     }
  10. }
cela marche sur toutes les case a cocher sauf sur laquel j'ai encore le focus.
apparament une case a cocher est reelement cocher que l'orsque la cellule perd le focus.
je sais pas comment forcer la validation de la cellule ou lui faire perdre le focuc.
n°1671986
MagicBuzz
Posté le 16-01-2008 à 11:16:27  profilanswer
Tu bosses dans quel évènement ?
A mon avis, c'est que durant ton FOR, tu changes bien sa valeur, mais elle est écrasée par la fin du traîtement de l'évènement.
Essaye de faire un e.Cancel par exemple.
n°1672109
moi23372
Posté le 16-01-2008 à 12:41:12  profilanswer
ou suffit de vérifier dans la boucle que la row est différente de la courante.
n°1672469
JulienOrio​n666
Posté le 16-01-2008 à 19:24:08  profilanswer
dans
Code :
  1. private void contextMenuStripNationalité_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
en faite quand je fait ma boucle "for" il n a pas valider la case a cocher, elle n'est reelement cocher cad dire ca valeur mis a "true" que lorsque la celulle connenant la case a cocher perd le focus
donc en gros je fait ma boucle je mais les valeur a "false" mais la case reste cocher au niveau visuelle et des qu'elle perd le focus elle met la valeur de la case a "true" , faudrait que je lui fasse perdre le focus pour lui forcer la validation ... enfin je sais pas trop  :heink:
  C#/.NET managed
[Access] Importation de fichier texte et perte des espaces[résolu] Erreur pour validation W3C à cause d'URLs avec paramètres
datagrid + datasetprobleme de avec la validation html (validateur W3)
test et validation des logicielsValidation xhtml
Validation de plusieurs formulaire avec un seul boutonExcel: imposer une mise en forme selon valeur dans une case
[C# / XML] Validation XML d'une date sous .Net 1.1[JS / DHTML] Validation de formulaire
Plus de sujets relatifs à : datagrid case a cocher validation apres perte de focus
