11038 connectés
  C#/.NET managed
  [C# 2005] synchroniser datagridview et detail view
n°1422198
the prison​er
Posté le 08-08-2006 à 12:36:32  profilanswer
bonjour,
je voudrais implementer un formulaire dans une application VS 2005 C# Winforms.
Ce formulaire permettra de gérer de maniere classique des enregistrements d'une DB SQL Server. (operations CRUD)
Je voudrais avoir un Datagridview et en dessous une "detail view", donc quand je selectionne une ligne du datagridview, l'enregistrement s'affiche dans les differents controles du Detail View.
Quand je supprime/edite/ajoute un enregistrement, la datagridview doit se mettre à jour.
J'ai deja la couche d'accès aux données via CodeSmith/NetTiers.
comment implementer ce formulaire ?
avez-vous des exemples ?
dois-je utiliser un seul binding source pour le datagridview et le detailview ?
merci pour vos reponses.
n°1422440
moi23372
Posté le 08-08-2006 à 18:42:02  profilanswer
oui un seul.
en effet, le bindingsource contiendra pour chaque ligne le détail qui sera bindé sur l'autre grid.
pour résumé ce que tu dois faire:
tu bind la 1e grille sur le bindingsource
tu bind le détail sur le détail de la bindingsource.
bien entendu, il faudra que tu réfléchisses encore sur la structure que tu vas mettre en place.
Pour bien faire faire, le bindingsource devrait contenir un tableau d'élément ou chaque élément contiendrait encore son détail. ;)
n°1422815
the prison​er
Posté le 09-08-2006 à 13:14:31  profilanswer
ok merci
je vais voir ça
n°1423003
the prison​er
Posté le 09-08-2006 à 16:28:53  profilanswer
j'ai trouvé ce que je devais faire :
utiliser les proprriétés Data Binding de chaque controle dans le détail.
  C#/.NET managed
[SQL Server 2005] Problème de création de fonctionMS Visual Studio 2005 : contenu de classe inaccessible durant le debug
communication entre la view et la boite de dialogueruntime access / visual studio 2005
Problème avec le contrôle "ContextMenuStrip" sur MS VisualBasic 2005Gestion Plusieurs DataGridView
[ADO .NET][RESOLU] Remplir un DataGridView avec un Datareader ?impossible d'installer visual studio 2005
Compilation depuis VB 2005 vers Framework 1.1Probleme sur DataGridView sous VB DotNet
Plus de sujets relatifs à : [C# 2005] synchroniser datagridview et detail view
