5038 connectés
  C#/.NET managed
  Reproduire un démarrage à froid
n°1532733
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 23-03-2007 à 12:26:42  profilanswer
sans rebooter, bien sur ...
Je dois faire des mesures de démarrage à froid d'une appli en C# et faire des optims dessus, simplement, ca me fatigue un peu de perdre quelques minutes à redémarrer ma machine entre chaque mesure. J'ai essayé de trouver une méthode pour reproduire le contexte d'un chargement à froid (défaire tout ce que .Net initialise lors du premier lancement d'application, notamment) mais mes recherches sont plutôt infructueuses  :sweat:
Quelqu'un se serait-il déjà penché sur ce genre de problème ?
n°1532920
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 23-03-2007 à 16:38:02  profilanswer
Appli web ou winform ?
web : issreset /restart
(l'appli va être recompilée quand tu vas retourner sur tes pages)
win : je crois pas que ça soit possible simplement.
Sinon, pour optimiser le lancement, je te suggère ngen.
n°1532931
theShockWa​ve
Posté le 23-03-2007 à 17:00:28  profilanswer
ce n'est pas une appli web, non.
J'ai pas mal de pistes pour faire les optims, ca va, mais c'est juste pour mesurer l'effet des optims que ca me dérange, en fait :)
(d'ailleurs, y'a de jolies ecplications pour les optims de ce genre par là : http://www.microsoft.com/france/ms [...] mance.mspx et dans les liens sur la page)
mais merci tout de même
n°1533571
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 26-03-2007 à 11:39:26  profilanswer
Avec une machine virtuelle sous VMWare ou autre.
n°1533577
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 26-03-2007 à 11:43:15  profilanswer
Ca change pas grand chose au temps de démarrage, sachant que ta VM tu dois la rebooter...
Mais ça te permettra de faire autre chose en attendant que ton reboot soit fini :)
n°1533579
ixemul
Posté le 26-03-2007 à 11:44:54  profilanswer
Bha tu fais un fix de l'etat de la machine bootée sans rien de lancé et tu relance ta machine sur cet état et non sur un reboot complet, c'est beaucoup plus rapide ;)
n°1533606
MagicBuzz
Posté le 26-03-2007 à 12:28:34  profilanswer
et si tu fermes ta session et que tu la réouvres ?
ça devrait déjà pas mal aider, puisque .NET si je ne m'abuse, tourne dans des environnements protégés liés à la session utilisateur. donc à partir de là, une très grande partie du framework est réinitialisée
n°1533665
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 26-03-2007 à 13:42:10  profilanswer
Ah ouais,vu comme ça c pas con :)
n°1533685
ixemul
Posté le 26-03-2007 à 14:07:54  profilanswer
C'etait une solution que j'utilisais pour justement le même genre de situation
(Preload framework & pb de perfs au premier chargement de crystal report viewer notamment :D)
  C#/.NET managed
demarrage JBOSS[résolu pour le momen]faire executer un prog a chaque démarrage de win
[résolu]Lancer un programme au demarrage de windows[LOT DTS] Probleme de Demarrage
Script Réseau en VBscript et démarrage de Windowscommande qui place automatiquement à un endroit (démarrage) un fichier
commande démarrage machineDémarrage en ASM
Sauvegarde d'une instance oracle à froidProbleme bisard de fichier batch au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Reproduire un démarrage à froid
