7791 connectés
  C#/.NET managed
  Problèmes sur des requêtes d'insertions et de mises à jours
n°359304
EnSoz
Posté le 11-04-2003 à 22:02:36  profilanswer
Je veux effectuer une simple requête de mise à jour ou d'insertion de données dans une base de données mais cela ne passe pas.... :??: Mon code a l'air bon, je ne vois pas du tout ce qui cloche...Voila le code et l'erreur si qql à une idée...
Merci d'avance.
|-EnSoz-|
/*le code*/
void btn_click(Object sender, EventArgs E)
string connstring =ConfigurationSettings.AppSettings["ChaineConnexion"];
OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connstring);
conn.Open();
String sql = "update Client set Nom_cli='test' where um_cli=1 ";
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql,conn);
cmd.ExecuteNonQuery();
/*l'erreur*/
Détails de l'exception: System.Data.OleDb.OleDbException: L'opération doit utiliser une requête qui peut être mise à jour.
/*c'est la même erreur que ca soit pour une requête de mise à jour ou d'insertion*/
n°359740
EnSoz
Posté le 13-04-2003 à 10:58:37  profilanswer
re:
Je pense que ce problème est lié à IIS, pourtant j'ai mis accés en écriture pour le repertoire ou ya le base de données...je comprends pas c quoi le probs...
si qql a une idée...
MeSSi
|-EnSoz-|
n°372453
Rem'
Posté le 26-04-2003 à 01:13:41  profilanswer
Question1: Est-ce que t'as testé ta requête directement dans ta base?
Question2: Est-ce que tu arrives à faire des select dans ta base en utilisant la même connection ?
 [:rem']
@ + : Rem'
  C#/.NET managed
mises à jours de plusieurs frames à la fois.Requêtes MX sur un DNS... problème
lancer 2 requêtes en même tempsEnregistrer des requêtes SQL en AS400 afin de pouvoir les réutiliseer
Controle ActiveX Calendar : cocher +sieurs jours ?Aide pour requêtes en SQL
requêtes...[Delphi] Problemes avec les forms non principales...
[MySQL] optimisation (2 requêtes en une...) [4.0.12 final sortie]
Plus de sujets relatifs à : Problèmes sur des requêtes d'insertions et de mises à jours
