3804 connectés
  C#/.NET managed
  Probleme appli .net strategie de securité du framework .net
n°951107
molkin
Posté le 11-01-2005 à 20:26:29  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je travail sous visual studio 2003. j'ai créée une petite application pour recuperer l'adresse MAC d'un pc, l'appli fonctionne très bien lorsque est en local, mais lorsque je la copie sur un serveur de fichier et que je l'execute, j'ai un message d'erreur.
j'ai fait quelque recherche voici ce que j'ai trouvé :
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] policy.asp
http://blogs.msdn.com/shawnfa/arch [...] 57023.aspx
En gros il faudrait utilisé une classe pour demander les autorisations,mais je comprend pas du tout...
voici mon code source :
Code :
  1. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As system.EventArgs) Handles Button1.Click
  2.         Dim mc As System.Management.ManagementClass
  3.         Dim mo As System.Management.ManagementObject
  4.         mc = New System.Management.ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration" )
  5.         Dim moc As System.Management.ManagementObjectCollection = mc.GetInstances()
  6.         For Each mo In moc
  7.             If mo.Item("IPEnabled" ) = True Then
  8.                 ListBox1.Items.Add("MAC address " & mo.Item("MacAddress" ).ToString())
  9.             End If
  10.         Next
  11.     End Sub
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance !
Message édité par molkin le 11-01-2005 à 20:50:25
n°951162
molkin
Posté le 11-01-2005 à 21:21:07  profilanswer
Up : j'ai reussi a passer outre, en allant dans la configuration du .net framework et abaisser le niveau de securité.
The easiest way to modify your security policy is by using the Microsoft .NET Framework Configuration utility from the control panel.  You can also run this tool from the command line by running mscorcfg.msc.
Expand the Runtime Security Policy folder
Expand the Machine policy level
Expand the Code Groups folder
To modify the polcy to trust a specific strong name:
Right click on All_Code, and select New
Create a new code group for your strong name, and hit next
Select a strong name membership condition from the drop down box
Hit the import button, and select your assembly.  The configuration tool will import your public key.  If you want to trust everything you sign with this key, leave the name and version boxes unchecked
Select the FullTrust permission set
To modify the policy to allow full trust for all Intranet assemblies:
Expand the All_Code code group
Right click the LocalIntranet_Zone code group, and select properties
Switch to the Permission Set tab, and select FullTrust
Le probleme, c'est qu'il faut passer sur chaque poste pour reconfigurer la sécurité... Si il y'a une autre proposition, je suis preneur !
n°951465
liink
Posté le 12-01-2005 à 10:38:39  profilanswer
tu peux peut etre generer un nom fort et signer ton projet. Je ne maitrise pas le sujet et je ne sais pas si ca repond a ton besoin.
Y'a un utilitaire appelé sn tu peux generer une signature
(exemple : sn -k myKey.snk)
et ensuite associer cette signature a ton projet.
Par contre, il faudra que tu mettre dans le dossier assembly de ton repertoire de windows l'assembly generer ou creer un projet d'installation qui va installer ton projet.
Je reste vague car je n'en sais pas beaucoup plus, j'ai lu ca quelque part et je n'ai jamais pratiqué, si tu as plus d'infos ou que tu trouves la vraie methode n'hesites pas a partager.
Message édité par liink le 12-01-2005 à 10:39:45
n°951724
oliv5
Pourquoi ? Parce que !
Posté le 12-01-2005 à 15:48:06  profilanswer
Il y a pleins de facons de récupérer l'adresse MAC d'une carte réseau sous Windows.
Essaye celle là : fais une DLL, mets-y une fonction a toi qui utilise "GetAdaptersInfo()" de "iphlpapi.h".
Je n'ai pas eu le pb que tu as avec ta méthode alors c'est peut etre une solution.
n°951855
molkin
Posté le 12-01-2005 à 18:22:29  profilanswer
Merci pour vos reply.
liink : j'ai effectivement lu cette methode sur le net, j'ai bien créée la key, je l'ai intégré a mon assembly, mais cela n'a pas fonctionné... peut-être que j'ai fait une petite erreur quelque part. je vais re-check
oliv5 : Merci, je ne connaissai pas cette methode. il faut dire que je ne suis pas developpeur  ala base, mais plus reseau. Mais construire des petites applis de ce genre m'aide fortement dans mon travail.
Je vais regarder de plus pres tout ça. Je vous tiens au courant ^^
UPDATE & SOLUTION
Voilà la solution correpond à celle de liink.
1 creer un strong name comme indiqué sur ce site
2 Rajouter votre strong name dans la securité de votre pc (toujours sur le meme site)
3 Creer un package MSI pour installer la securité sur les postes clients. L'installation de ce MSI est silencieuse et très rapide. Explication : ici
4 Relancer votre appli depuis le partage reseau. Cela devrai fonctionner ^^
Message édité par molkin le 12-01-2005 à 19:18:35
n°952850
liink
Posté le 14-01-2005 à 02:19:24  profilanswer
cool ! j'etais tres tres proche :)
cetif en vu dans 2 semaines pour moi ! allé hop hop au boulot pour reviser cette partie, merci pour les liens.
n°1241066
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 08-11-2005 à 11:11:36  profilanswer
Je remonte ce topic car je rencontre le pb ...
Par contre j'utilise des librairies que je ne peux pas recompiler donc pour lesquelles je ne peux pas spécifier l'attribut [assembly: AssemblyKeyFile("myKey.snk" )]
Il me reste quoi comme alternative ?
  C#/.NET managed
probleme dev-C++problème de police ...
[PERL et DBI] probleme sur bind_param... [TROUVE][.NET] Quelle différences entre le FrameWork 1.0 et le 1.1 ?
LINUX - Problème de gestion voie serie avec ecran tactile[java] Problème avec les variables
probleme de valeur de variableproblème d'accent avec php et sql server
[visual C++ 6] probléme de linkage,!!!!!!!!aidezzzz moiiiiiiiiiiii!!!!probleme cadre resolution dans la page aide!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme appli .net strategie de securité du framework .net
