9038 connectés
  C#/.NET managed
  problème datagrid et index des columns
n°1286374
gugus
Posté le 18-01-2006 à 11:07:12  profilanswer
Voilà donc mon but final est de pouvoir trier les colonnes de mon datagrid à la volée ( via SortExpression ) en ASP.NET (C#)
Le soucis étant que je voudrais que seulement deux des trois colonnes soit triables.
Or je voudrais faire tout celà via la page de code et non via l'HTML
en fait mon gros soucis c'est que j'arrive pas à récupérer une colonne via sont index, j'ai cru comprendre que c'était parce que mes colonnes se génèrent automatiquement :sarcastic:
Code :
  1. SqlDataAdapter adapter1 = new SqlDataAdapter(req,conn);
  2. DataSet dataset1=new DataSet();
  3. adapter1.Fill( dataset1, "requete" );
  4. dv.Table = dataset1.Tables["requete"];
  5. DataGrid1.DataSource = dv.Table;
  6. DataGrid1.Columns[0].SortExpression  = "Client" ;
  7. DataGrid1.DataBind();
voilà mon code, c'est le DataGrid1.Columns[0].SortExpression  = "Client" ; qui bloque
vu que les colonnes sont généré en auto, il trouve pas l'index ... vous me conseillez quoi comme soluce? :p
Message édité par gugus le 18-01-2006 à 11:07:45
  C#/.NET managed
SQL : Gros problème de lenteur sur un UPDATE[CSS] Problème de largeur !
Problème de post avec easyphp -> 405 post not allowedProblème SQL sous ACCESS
Problème avec return ... il ne revoie rien quand je le met dans un ifvba excel: problème de compatibilité sur différents postes de travail
Problème pour un quizproblème pour un quiz
Problème de margeproblème accents résultat batch
Plus de sujets relatifs à : problème datagrid et index des columns
