11241 connectés
  C#/.NET managed
  Probleme Buffer ??
Probleme Buffer ??
n°1032516
fdiedler
http://www.tutoworld.com
Posté le 01-04-2005 à 15:11:03  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir s'il est poszsible de programmer un buffer de telle sorte qu'il prenne la valeur de ce dont on veut envoyer...
En gros, si je veux envoyer un fichier de taille X, je voudrais que mon buffer prenne la valeur de X. SI je veux envoyer un fichier de 10Ko, alors je voudrais que le buffer ait pour valeur 10000...
Mon code actuel est:
Code :
  1. Public buffer(10000) as byte
Mais avec ca je ne peux pas envoyer un fichier de plus de 10KO.... et moi je voudrais envoyer un fichier de n'importe quelle taille....
Mais:
Code :
  1. Public buffer() as byte
... ne marche pas
n°1032532
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 01-04-2005 à 15:34:50  profilanswer
tu récupères la taille de ton fichier, et tu alloues dynamiquement un buffer égal à la taille de ce fichier
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1032656
fdiedler
Posté le 01-04-2005 à 17:30:26  profilanswer
J'ai pas tres bien compris....
Voila deja ce que j'ai fait :
Code :
  1. Imports System
  2. Imports System.IO
  3. Public Class EnvoyerFichier
  4.     Private Const FILE_NAME As String = "C:\marie.jpg"
  5.     Public Function test()
  6.         Dim fs = New FileStream(FILE_NAME, FileMode.Open, FileAccess.Read)
  7.         Dim r As New BinaryReader(fs)
  8.         Dim bufferRead() As Byte
  9.         bufferRead = r.ReadBytes(CType(fs.Length, Integer))
  10.         Return bufferRead
  11.         fs.close()
  12.         r.Close()
  13.     End Function
Ca c'est ma fonction pour lire le fichier à envoyer...
Ensuite du coté client justement je sais pas comment le decoder
Code :
  1. Public Sub tested(ByVal bufferFichier As Byte())
  2.         Dim fs As New FileStream("C:\florent.jpg", FileMode.CreateNew, FileAccess.Write)
  3.         Dim w As New BinaryWriter(fs)
  4.         w.Write(bufferFichier)
  5.         w.Close()
  6.         fs.Close()
  7.     End Sub
Voila ce que j'ai fait mais ca marche pas ...
J'appelle la procedure avec :
Code :
  1. Dim bytesRead As Integer = sckclient.EndReceive(asyncResult)
  2.                Dim MesReceive As String = Encoding.UTF8.GetString(bufferRead)
  3.                Dim BufferFichier() As Byte = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(MesReceive)
  4.                Call envoie.tested(BufferFichier)
Avec ca, mon fichier est créer mais l'image n'apparait pas. De plus la taille de l'image a legerement diminuer.
Merci beaucoup
Message édité par fdiedler le 03-04-2005 à 22:27:03
  C#/.NET managed
  Probleme Buffer ??
[PHP] Problème de redimensionnement d'image !Probleme avec tableau de chaines...
Problème requête : Chaines de caractèresprobleme avec chaine contenant des "+"
textbox et format des chiffres saisi dedans = probleme !![Java] Dessin dans un buffer affiché par paint => problème RESOLU
problème taille de buffer /socketProbleme de buffer
[C/C++ sous UNIX] problème de buffer avec fgets et cin ![Pascal] -> Probleme de buffer ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme Buffer ??
