13332 connectés
  C#/.NET managed
  [ASP.NET] Problem avec File.Exists
n°566093
zetoune
Posté le 13-11-2003 à 20:07:52  profilanswer
Voilà sur mon serveur de développement tout fonctionne correctement, mais sur mon serveur de prod, ca marche
J'ai fait une page vide avec ca dedans
Code :
  1. <SCRIPT language="vb" runat="server">
  2. Sub Page_Load(sender as object,e as EventArgs)
  3.     response.write(System.IO.File.Exists(Server.MapPath(Context.Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME" ))) & "<br>" )
  4.     response.write(System.IO.File.Exists(Server.MapPath("/fr/images/7.gif" )) & "<br>" )
  5.     response.write(System.IO.File.Exists(Server.MapPath("/fr/images/432.gif" )) & "<br>" )
  6. End Sub
  7. </SCRIPT>
Ce qui me donne comme résultat.
True
False
True
Normal..
Mais sur le serveur de prod ca me donne
True
False
False
Le fichier GIF est vraiment là et c'est le bon répertoire !!
c'est exactement la même strucutre sur les deux serveurs ?
Quelqu'un a t'il une idée..
J'utilise dans les deux cas Windows 2000 Server SP4 avec Framework 1.1
  C#/.NET managed
upload image sans utiliser balise input file[VB .NET] Quel objet utiliser ?
Debug web avec visual studio .NET 2002[ASP/SQL] probleme de Select. [Rezolu]
gros problem avec visual c++problem de tableau a 2 dim passer en argument dans une fonction
[ASP] cookies vs session ?Probleme de Session en Asp (PWS)
Créer un service sous VB .NETProbleme de recordset en ASP/SQL [Rezolu]
Plus de sujets relatifs à : [ASP.NET] Problem avec File.Exists
