8263 connectés
  C#/.NET managed
  C# pour la dll et ASp pour web....
n°1043011
syruis
Je suis là, juste à coté d'ici
Posté le 11-04-2005 à 14:53:59  profilanswer
j'ai commencé a réaliser une dll en C# pour l'utiliser en ASP.
MOn code asp:
Code :
    * <%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
    * <html>
    * <title>Test</title>
    * <p align="center">
    * <font FACE="Comic Sans MS, cursive">
    * 'Appel ASP
    * Set nomvar = Server.CreateObject("nom de la dll" )
    * 'puis pour l'utiliser
    * response.write nomvar.temp
    * </font>
    * </p>
    * </html>
mon code C#:
Code :
    * using System;
    * using System.IO;
    * using System.Text;
    * using System.Reflection;
    * using System[...]
    * [assembly: ApplicationActivation(ActivationOption.Server)]
    * [assembly: AssemblyKeyFile("originator.key" )]//clé de chiffrement
    * [assembly: AssemblyVersion("1.0.0.0" )]//n°
    * [Transaction(TransactionOption.Required)]
    * public class crypt
    *     /// <summary>
    *     /// Point d'entrée principal de l'application.
    *     /// </summary>
    *     uint BaseAddress {get; set;}
    *     public static string tmp = "tmp";    //test de récupération
    *     [AutoComplete]
    *     public static string temp(){        //test de récupération
    *         tmp = "coucou";
    *         return tmp;
voila et ca je le rajoute au magasin Windows avec l'ami regasm et gacutil mais rien ne marche enfin ca compil mais quand l'utilise ma dll en asp:
Citation :Erreur d'exécution Microsoft VBScript erreur '800a01b6'
Cet objet ne gère pas cette propriété ou cette méthode: 'temp'
/tmp/test.asp, ligne 10
Cordialement,
Syruis le nb du C#...
Syruis:
http://forum.musique.free.fr
  C#/.NET managed
[Resolu] Asp/Java script pb de variable[ASP] Création de fichier RTF avec ASP
[Résolu] Problème ASP/SQL: erreur dans la requête[ASP.NET] Conversion DOC en PDF (gratuit)
ASP | Concaténation de chaine de caractere :fou:Recuperation Code Source d'une page ASP, pour mettre dans une variable
[ASP.NET] Probleme d'acces BD[Résolu][ASP.NET][C#] Rajouter une couche apres le DataBind
[.NET][ASP.NET][C#] Rendre non cliquable certaine zones d'un calendar.Tri tableau ASP : énigme...
Plus de sujets relatifs à : C# pour la dll et ASp pour web....
