5020 connectés
  C#/.NET managed
  petage de plomb!
petage de plomb!
n°1153304
xyek
Posté le 19-07-2005 à 09:31:14  profilanswer
je comprend rieeeeeen! aidez moi!!!!
je resume la situation je cree un site sur visual web developper et il me sort un fichier .aspx et un .aspx.cs jusque la tout va bien! je les envoie sur le server et ca marche pas bref le gars de la hotline me dit qu'il faut des dll! alor la je comprend plus rien il faut compiler le .aspx.cs en dll??? aidez moi s'il vous plait j'y comprend plus rien!
n°1153361
titione
addicted
Posté le 19-07-2005 à 10:13:53  profilanswer
absolument !
tu dois envoyer normalement un web.config, tes fichiers .aspx et une dll contenant le code-behind (cad une dll contenant les aspx.cs) ! tout ça tu dois normalement le trouver sur ton poste quand tu testes ta page
d'après mes souvenirs, la dll a le nom suivant : NOM_PROJET.dll
voilà :)
n°1153363
xyek
Posté le 19-07-2005 à 10:16:29  profilanswer
ta pas un compilateur c# ki me donne le dll les logiciels windows me sortent par les yeux!!!!
n°1153410
moi23372
Posté le 19-07-2005 à 10:48:16  profilanswer
je suis navré, j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs sites en aspx, et j'ai jms vu de fichier dll. D'ailleurs dans aucun de mes projets j'ai une dll! il y a bien un fichier web.config!
voila donc ça me semble bizzare qu'on te reclame une dll! je comprends pas bien ce qu'ils te veulent
n°1153412
xyek
Posté le 19-07-2005 à 10:49:34  profilanswer
ben moi non plus! c'est bien le probleme
n°1153414
x1800+
Posté le 19-07-2005 à 10:51:45  profilanswer
Idem...Jfait mon site perso en aspx et j'ai aucune dll...
Y veulent peut etre juste le web.config.
Mais au risque de me gourrer, y a pas une histoire de déploiement quand on met en place de l'aspx sur un serveur?  :heink:
n°1153433
xyek
Posté le 19-07-2005 à 11:07:51  profilanswer
vous utilisez quelle logiciel pour developper?
n°1153435
xyek
Posté le 19-07-2005 à 11:09:49  profilanswer
a la base jsuis "programmateur" matlab et la je debarque sur le .net et je pige que dalle donc si vous pouvez m'aider!!!!!
please
n°1153503
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 19-07-2005 à 11:44:50  profilanswer
please
ça c'est un programmateur : http://perso.wanadoo.fr/electromen [...] mateur.htm
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1153518
xyek
Posté le 19-07-2005 à 11:55:13  profilanswer
looool
desole ca fait 2 ans que j'habite en israel et que je parle hebreux toute la journee donc je suis vraiment desole si j'ai des problemes de vocabulaire ou si je met pas les accents! Mais si tu peux m'aider o lieu de m'enfoncer ce serait adorable! Je suis peut etre pas tres malin et j'y comprend vraiment rien en .net mais je pense pas que ce soit une raison!
ps: comment t'appel un mec qui fait de la programmation matlab?
n°1153681
Sihriel
デリダで皺消
Posté le 19-07-2005 à 14:11:02  profilanswer
Est-ce que ton serveur est compatible ASP.Net ?
n°1153962
kausa
Posté le 19-07-2005 à 17:24:08  profilanswer
il te demande peut etre les dll de la base de données si tu en as utilisé une
j ai deja eu un pb similaire
n°1153963
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 19-07-2005 à 17:24:53  profilanswer
ça dépend, tu fais quoi exactement. Tu est pas Mathématicien si tu inverses des matrices ou je me trompe ?
n°1153971
xyek
Posté le 19-07-2005 à 17:29:15  profilanswer
mon serveur est compatible asp.net mais j'utilise visual web developper 2005 et il ne me donne que un fichier .aspx et un fichier .aspx.cs il ne doit pas compiler! donc je cherche un compilateur ou mieux un outil de developpement qui compile!!! si quelqu'un a quelque chose qui marche merci de m'aider!!!
je suis en doctorat d'aerodynamisme donc c'est du calcul de resistance de l'air de frottement de trainee.....
n°1154062
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 19-07-2005 à 20:00:13  profilanswer
tu a été recalé pour faire du web ?
n°1156942
herks
Posté le 22-07-2005 à 11:15:05  profilanswer
ya pas de dll a mettre
t'as juste a mettre sur ton serveur les fichier .aspx et .asox.cs aisni que le web.config et le global.asax
sinon tu as quoi comme message d'erreur ?
et verifie que tu dev avec le meme framework que celui que tu as sur ton serveur (un serveur 1.1 ne fera pas tourné tes pages dev en 2)
n°1156970
moi23372
Posté le 22-07-2005 à 11:28:22  profilanswer
le problème est bien simple et je l'ai dis depuis le début
- problème car ne supporte pas le code behind, donc impossible de séparer le code en deux fichiers! il faut mettre tout dans le même fichier! donc tout dans le fichier aspx.
- problème car tu utilises la version 2005. Et oui la version 2005, je l'utilise aussi mais c'est du .NET 2.0 et pas du .NET 1.1 comme le supporte le serveur!
PS: .NET 2.0 n'existe qu'en BETA, donc n'est pas utilisé par les serveurs web actuellement malheureusement.
donc voila impossible pour toi de mettre ton site web online sur ton serveur web...
Message édité par moi23372 le 22-07-2005 à 11:29:40
n°1157002
Lanza
Free NaN
Posté le 22-07-2005 à 11:57:30  profilanswer
.Net est compilé. Donc le .aspx.cs doit être compilé dans une DLL pour fonctionner.
Si tout ton code est dans un fichier aspx, déjà c'est pas bien et pas propre, mais ça compile tout seul sur le serveur. Il y a peut-être une option pour compiler directement le aspx.cs sur le serveur, faut chercher. Mais même dans ce cas ça te crééra forcément une dll au bout du compte.
n°1157017
nraynaud
lol
Posté le 22-07-2005 à 12:05:48  profilanswer
les aspx.cs doivent être compilé manuellement avant déploiement sur le serveur, ils se compilent par défaut dans <projet>\bin avec un petit coup de shift+ctrl+B.
les aspx sont compilés à la volée par le serveur lors de la première utilisation.
trainoo.com, c'est fini
  C#/.NET managed
  petage de plomb!
Spécialisation template & Pétage de plomb[blabla@olympe] Le topic du modo, dieu de la fibre et du monde
HashMap.hash() ils ont pété un plomb ou quoi?ahhh, je pete un plomb !!!!! :-(
[Delphi] petage de plomb avec un Pchar
Plus de sujets relatifs à : petage de plomb!
