4595 connectés
  C#/.NET managed
  Intégration de code C++ en C#
n°1565739
AsTro
Posté le 27-05-2007 à 00:05:06  profilanswer
Je débute en C# et j'aimerais utiliser une dll C++ dans du code C#.
Plus excatement la dll de "power management" (PowrProf.dll). Je sais qu'il faut utiliser Dllimport mais le problème c'est que la fonction que je veux intégrer utilise des types non défini en C#.
DWORD WINAPI PowerGetActiveScheme(HKEY UserRootPowerKey, GUID** ActivePolicyGuid);
J'ai essayé ça :
Code :
  1. [DllImport("PowrProf.dll" )]
  2. unsafe public static extern uint PowerGetActiveScheme(long UserRootPowerKey, void** ActivePolicyGuid);[cpp]
  3. mais je n'arrive pas à créer le ActivePolicyGuid. J'ai essayé un peu tout et n'importe quoi comme :
  4. [cpp]
  5. unsafe
  6.         {
  7.             char[] g = new char[100];
  8.             uint toto;
  9.             fixed (char* p = g) toto = PowerGetActiveScheme(0, (void **) &p);
  10.         }
Et ce code ne compile pas : Impossible de prendre l'adresse d'une variable locale en lecture seule
Comment faire pour créer et passer un double pointeur et importer des fonctions c++ avec des types inconnus en c#?
n°1565749
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 27-05-2007 à 01:03:06  profilanswer
Non non non, là tu fais n'importe quoi !
La conversion des types C++ en types C# se fait par Marshalling. Autant te le dire de suite : c'est un bordel sans nom, mais c'est faisable et ça fonctionne.
Jette donc un oeil ici :
http://nico-pyright.developpez.com [...] 5/interop/
http://www.pinvoke.net/
http://msdn2.microsoft.com/fr-fr/l [...] S.80).aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/l [...] S.71).aspx
n°1565800
AsTro
Posté le 27-05-2007 à 12:46:53  profilanswer
Ok merci je vais regarder ces liens.
Je me doutais que je faisais n'importe quoi  :whistle:
  C#/.NET managed
exécution de scripts SQL depuis du code PHPEnvoyer un code clavier vers RS232 ou usb ?
VB 2005 Express -> demande code pour executer un BATCH[Resolu] VB 2005 Express -> demande code pour écrire ds le Registre
code source des classe de la bibliothèque MFC C++recherche code pour ouverture de popup
Code VBA ouverture fichier!!Code Radio Web
Probleme d'installation code block sous UbuntuProbleme FCKeditor (code source image)
Plus de sujets relatifs à : Intégration de code C++ en C#
