3808 connectés
  C#/.NET managed
  problème d'installation: IIS ne reconnait pas mes pages aspx
n°765473
nineinch
Posté le 16-06-2004 à 11:23:44  profilanswer
J'ai XP Pro, j'installe IIS 5.0, puis le framework et le sdk, et normalement le sdk doit permettre à IIS d'interprétrer les pages aspx. DE ce fait, après l'installation du sdk, les document .apsx doivent être reconnus par IIS (dans les propriétés de IIS, documents) et bien là, ils ne les reconnait pas, et je ne comprend pas pourquoi, j'ai loupé un épisode?
Une aide me serait précieuse, merci par avance.
n°787752
auredauv
Posté le 06-07-2004 à 10:22:44  profilanswer
le pb c'est que t'as installé IIS avant .net, et donc IIS ne reconnait pas .net
il faut que tu démarres .net à la main une fois pour qu'ensuite iis le prenne en compte
de plus, quand tu débugs, .net plante souvent avec IIS, le mieux c'est de te faire un .bat et de le relancer dès que .net ne réponds plus
cd \
cd windows
cd microsoft.net
cd framework
cd v1.1.4322
aspnet_regiis.exe -i
  C#/.NET managed
[PHP] Problème de redirectionprobleme de calques
Problème de recuperation de variableProblème de configuration pour QT
probleme sur calcul de tempsProblème Connexion BDD (ASP) [Résolu]
[ Access ] Problème de sécurité avec base en réseauProblème liaison Javascript/PHP [Résolu]
Probleme avec Dreamweaverrecuperer une variable javascript dans du code php entre 2 pages
Plus de sujets relatifs à : problème d'installation: IIS ne reconnait pas mes pages aspx
