6288 connectés
  C#/.NET managed
  Images à intégrer
Images à intégrer
n°1026975
Pascal_B
Posté le 27-03-2005 à 23:22:19  profilanswer
Quelqu'un connait-il un moyen pour que les images soient incorporées à la compilation et non prises en local comme dans l'exemple ci-dessous, car dans ce dernier les images sont recherchées à la source à chaque appels...
Pas très pratique pour l'utiliser sur un autre PC que le mien
Code :
  1. public class Class_test
  2. {
  3.  public System.Windows.Forms.PictureBox pcB2_test = new System.Windows.Forms.PictureBox();
  4.  public Class_test()
  5.  {
  6.   pcB2_test.Image=System.Drawing.Image.FromFile("C://Documents and Settings//Pascal *********//Mes documents//Visual Studio Projects//test//img_test//test.bmp" );
  7.   pcB2_test.SizeMode=System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.AutoSize;
  8.  }
  9. }
Message édité par Pascal_B le 27-03-2005 à 23:25:31
n°1026997
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 27-03-2005 à 23:50:56  profilanswer
si tu les mets en tant que ressources du projet ?
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1027014
Pascal_B
Posté le 28-03-2005 à 00:03:45  profilanswer
Si tu parle des propriétés de l'images, ça ne fonctionne pas, il m'indique que soit il ne peut pas l'ouvrir soit qu'il ne la trouve pas...
Je pensais plutôt à une méthode qui s'occupe d'intégrer à la compil l'image dans un casier x depuis le fichier source puis plutôt que de faire appel à l'image en local, faire appel à l'image stockée
Message édité par Pascal_B le 28-03-2005 à 00:04:01
n°1028186
FlorentG
Posté le 29-03-2005 à 12:27:29  profilanswer
Comme l'a dit JagStang, tu les mets en fichier Ressource et pis voilà [:spamafote] C'est comme ça que je fais, et après j'ai un singleton qui me permet d'accéder aux ressources de n'importe où.
n°1028889
Pascal_B
Posté le 29-03-2005 à 19:03:30  profilanswer
:??:  :sweat: Je vais encore essayer, bisard quand même  :sweat:
Je vous donnerai des nouvelles
Message édité par Pascal_B le 30-03-2005 à 03:55:57
  C#/.NET managed
  Images à intégrer
mdification de scripts /images qui changent suivantMettre le fond d'images a transparent...
transfert d'images dans une bddtraitement d'images sous matlab
traitement d'images sous matlabimages de fonds...
[C++] Défilement d'images avec CreateProcess ou ShellExecutecours d'algorithmie sur les images (rotation, pivotement, effets diver
[CSS] Alignement vertical d'un menu d'images?vba : excel, supprimer des images
Plus de sujets relatifs à : Images à intégrer
