3343 connectés
  C#/.NET managed
  [Résolu][ASP.NET][C#] Heritage et partage de variable
n°1903190
fatloui
I'll be back
Posté le 07-07-2009 à 14:41:59  profilanswer
Petite question existencielle.
J'ai créé 2 pages aspx et je veux que mes methodes en c# partage des variables.
Certain me diront :"Malheureuse ! T'as qu'à faire une classe mere" ou un truc du genre.
Mais je vois pas comment faire vu que mes classes sont des "public partial class Acceuil : System.Web.UI.Page"
Merci pour votre aide
Message édité par fatloui le 09-07-2009 à 15:56:15
n°1903505
fatloui
I'll be back
Posté le 08-07-2009 à 11:41:51  profilanswer
En fait je veux qu'elles partagent des données.
une des pages passe un booléen à true et je veux que l'autre page puisse verifier si ce booléen est à true
Dans les 3 possibilités proposées, j'optais pour la 2eme.
Je peux donc declarer une classe static dans un des fichiers aspx.cs et l'appeler dans une autre page mais j'ai un probleme de droit.
pourtant ma classe est public
CS0122: 'Projet.test.test()' est inaccessible en raison de son niveau de protection
edit : probleme résolu j'avais oublié de mettre mon constructeur public
Message édité par fatloui le 08-07-2009 à 11:44:10
n°1903523
fatloui
I'll be back
Posté le 08-07-2009 à 11:54:32  profilanswer
rhaaaaa non en fait ca marche pas
la classe static n'est pas reconnu dans l'autre pages .aspx.
Que faire :( ?
n°1903524
fatloui
I'll be back
Posté le 08-07-2009 à 11:55:32  profilanswer
non non a pu constructeur.
en fait j'avais d'abord testé avec un classe normale puis apres avec une classe static
n°1903536
fatloui
I'll be back
Posté le 08-07-2009 à 12:05:37  profilanswer
ben en fait le namespace est le meme.
Visual studio reconnait la classe car il me l'a propose
mais lorsque je compile j'obtiens cette erreur :
[quoted]
Message d'erreur du compilateur: CS0103: Le nom 'test' n'existe pas dans le contexte actuel
Erreur source:
Ligne 18 :         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
Ligne 19 :         {
Ligne 20 :
Ligne 21 :
Ligne 22 :             Label1.Text = "test" + test.testou;
[/quoted]
sinon  mon code est le suivant
Code :
  1. public static class test
  2.     {
  3.         public static int testou = 0;
  4.     }
et je l'appelle comme ca
Code :
  1. test.testou = 1;
je pense pas que le probleme vienne de la
edit : pardon pardon je sais ou est l'erreur
VS nous assiste tellement que je deviens attardé
Message édité par fatloui le 08-07-2009 à 12:07:35
n°1903540
ov3rflow
How Do You Do, Fellow Kids?
Posté le 08-07-2009 à 12:09:36  profilanswer
Le problème de ta classe statique c'est que tout les utilisateurs de ton site partageront le même objet avec du coup les mêmes valeurs.
Enfin c'est ptet ce que tu veux [:spamafote]
Pourquoi pas ne pas instancier un objet et le stocker en session? (si c'est par utilisateur)
n°1903541
fatloui
I'll be back
Posté le 08-07-2009 à 12:10:48  profilanswer
non c'est bien pour tout le monde avec les meme valeur
par contre je pensais qu'ajouter une fonction get allait resoudre mon probleme mais en fait non j'ai la meme erreur
n°1903544
ov3rflow
Posté le 08-07-2009 à 12:15:21  profilanswer
Regarde la casse :whistle:
Edit: non rien, j'ai mélangé les deux code
Ou est définie ta classe "test" ? c'est surement le début de ta réponse
Message édité par ov3rflow le 08-07-2009 à 12:17:53
n°1903571
fatloui
I'll be back
Posté le 08-07-2009 à 13:15:45  profilanswer
alors. dans page1.aspx.cs
Code :
  1. namespace MonProjet
  2. {
  3.     public static class test
  4.     {
  5.         public static int testou = 0;
  6.         public static int gettestou()
  7.         {
  8.             return testou;
  9.         }
  10.     }
  11.     public partial class Page1 : System.Web.UI.Page
  12.     {
  13.         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  14.         {
  15.             test.testou = 1;
  16. }
  17. }
  18. }
dans page2.aspx.cs
Code :
  2. {
  3.     public partial class Page2 : System.Web.UI.Page
  4.     {
  5.         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  6.         {
  7.             Label1.Text = "test" + test.gettestou();
  8.             Label1.Visible = true;
  9.         }
  10. }
  11. }
Message édité par fatloui le 08-07-2009 à 13:18:10
n°1903598
fatloui
I'll be back
Posté le 08-07-2009 à 14:15:42  profilanswer
ah ben m*erde
non ca marche pas chez moi
c'est hebergé sur un serveur IIS mais ca devrait pas changer grand chose...
n°1903603
fatloui
I'll be back
Posté le 08-07-2009 à 14:21:09  profilanswer
juste pour la deuxieme
edit : juste celle qui n'a pas la classe static
Message édité par fatloui le 08-07-2009 à 14:21:26
n°1903611
ov3rflow
Posté le 08-07-2009 à 14:32:58  profilanswer
Ouaip, car c'est surement un projet site web, ou chaque page est compilée séparément.
Fred82 tu n'as pas le problème car tu fais un projet application web, non ?
Dans ta page 2 tu dois mettre une référence à la page 1, pour qu'il puisse trouver ta classe "test"
Message édité par ov3rflow le 08-07-2009 à 14:33:33
n°1903624
ov3rflow
Posté le 08-07-2009 à 14:47:02  profilanswer
A partir de Visual Studio 2005 "File > New > site web"
L'application web a été ajouté avec le SP1 d'ailleurs, l'application web était sensé disparaitre il me semble
fatloui, essai de mettre une référence a ta page avec la directive suivante: <%@ Reference Page="~/Page1.aspx"> dans la page 2
Ensuite:
Code :
  1. Page1.test.testou = 1;
Message édité par ov3rflow le 08-07-2009 à 14:50:44
n°1903631
ov3rflow
Posté le 08-07-2009 à 14:59:23  profilanswer
Non non, la première version de Visual Studio 2005, pour faire du web y'avais que le "Site Web" de dispo. Mais migrer d'un solution application web vers site web c'était la misère (pour les sites complexes). Y'a donc eu le sp1 qui a remit l'application web de dispo.
Dans un site web, Les pages sont toutes compilés séparément et indépendamment. Ce qui a ses avantages.
Le site web apporte d'autres choses par rapport a une application web. Ce n'est pas "pourri" ;). Moi personnellement quand j'ai le choix, je préfère le site web que l'application.
Message édité par ov3rflow le 08-07-2009 à 14:59:49
n°1903643
ov3rflow
Posté le 08-07-2009 à 15:16:05  profilanswer
Ya un petit tableau la:
http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] app_topic5
Sinon j'ai trouvé ça:
Ya matière a lire:
http://www.codersbarn.com/post/200 [...] oject.aspx
Moi ce que j'aime bien c'est de pouvoir dropper les sources sur iis sans avoir eu a compiler, et pouvoir dropper des modifs sans interruption du service.
Du coup tu peux juste livrer le .cs que tu as modifié(en mode compilation dynamique) ou la dll de ta page (en mode précompilé)
Aprés c'est sûr c'est pas adapté a tous les environnements.
Message édité par ov3rflow le 08-07-2009 à 15:26:31
n°1903655
fatloui
I'll be back
Posté le 08-07-2009 à 15:25:19  profilanswer
Genial ca fonctionne !! Merci pour votre aide ^^
n°1903675
fatloui
I'll be back
Posté le 08-07-2009 à 15:36:14  profilanswer
c'est encore plus fort que prevu
je peux acceder aux variables publiques de Page1 donc pas besoin de classe static.
Ben encore merci ^^
n°1903690
ov3rflow
Posté le 08-07-2009 à 15:42:48  profilanswer
La question qu'on peut se poser: est ce vraiment propre ? :whistle:
  C#/.NET managed
PL/SQL : utilisation de variable pour liste de valeur dans requête[résolu] Activer la lib GD - IIS - PHP
variable vba et fonction excel[Résolu]VBA comment optimiser l'utilisation CPU dans un loop?
[Resolu]Adaptation programme Windows vers Linuxconfigurer mon projet C avec ODBC et Mysql
configurer mon projet C avec ODBC et Mysqlconnecter à une base de données Mysql via ODBC à partir du C
[RESOLU] Problème de vérouillage dans ma feuille excel
Plus de sujets relatifs à : [Résolu][ASP.NET][C#] Heritage et partage de variable
