11419 connectés
  C#/.NET managed
  [C#] Expression régulières
n°2156598
youneslami​91
Posté le 13-09-2012 à 11:28:19  profilanswer
Bonjour,  :hello:
J'ai besoin d'aide sur les expressions régulières en C# me permettant de réccupérer la valeur trouvée :
MonExpression =  "SUCCES taille du fichier de donnees (.*) octets et est superieure a 700 octets"
J'aiemerai reccupérer la valeur trouvée dans (.*)
En perl je sais faire; Exemple :
if( $v =~ m/^"([a-z]{4,})",/ ) { print "$1\n"; }
On vérifie que $v commence par un guillemet, suivi d'au moins quatre lettres minuscules (que l'on mémorise), d'un autre guillemet puis d'une virgule. Si la variable est du bon format, ces quatre lettres (ou plus) sont affichées
QQ1 saurait comment faire en C#
En vous remerciant.
Message édité par youneslami91 le 13-09-2012 à 11:29:05
n°2156603
youneslami​91
Posté le 13-09-2012 à 11:56:58  profilanswer
Bon j'ai fais comme ça pour ceux que ça interesse :
Regex reg = new Regex("SUCCES taille du fichier de donnees  " );
Regex reg2 = new Regex(" octets et est superieure a 700 octets" );
string[] tableau = reg.Split(ligne);
if (tableau.Length > 1)
         string[] tableau2 = reg2.Split(tableau[1]);
         if (tableau2.Length > 0)
                Console.Write("." + tableau2[0] + "." );
C'est moche mais ça marche.
Si qq1 a une solution qui tiens en une ligne je suis preneur.
Merci :)
n°2156609
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 13-09-2012 à 12:24:19  profilanswer
En principe, on procède ainsi:
Code :
  1. using System;
  2. using System.Text.RegularExpressions;
  3.
  4. namespace Regexp
  5. {
  6.    class Program
  7.    {
  8.        static void Main(string[] args)
  9.        {
  10.            // Input string pour tester
  11.            string input = "SUCCES taille du fichier de donnees 7,356 octets et est superieure a 700 octets";
  12.
  13.
  14.            // Appel à Regex.Match
  15.            Match match = Regex.Match(input, @"SUCCES taille du fichier de donnees (.*) octets et est superieure a 700 octets",
  16.                RegexOptions.IgnoreCase);
  17.
  18.            // Si on a un match
  19.            if (match.Success)
  20.            {
  21.                // On récupère le groupe matché
  22.                string key = match.Groups[1].Value;
  23.                Console.Write("Taille: " );
  24.                Console.WriteLine(key);
  25.            }
  26.        }
  27.    }
  28. }
C:\csharp\regexp\Regexp\bin\Debug>regexp.exe
Taille: 7,356
A+,
Message édité par gilou le 13-09-2012 à 12:24:35
n°2156614
youneslami​91
Posté le 13-09-2012 à 13:14:30  profilanswer
Merci :hello:
  C#/.NET managed
Aide script JS (viewport width et manipulation)[Débutant HTML/CSS]Besoin d'aide pour débug et compréhension code
[Résolu] Besoin petite aide sql (jointures)Besoin d'aide j'ai un problème dans mon jeu Démineur
Besoin d'aide pour trouver un erreurpleasa aide :IE ne reconnait pas la css position
[JavaScript]Besoin d'aide sur ce script[VB.NET] Récupérer Form Active [Résolu]
Aide HTML / CSSaide script .vbs "copier coller"
Plus de sujets relatifs à : [C#] Expression régulières
