7198 connectés
  C#/.NET managed
  erreur exeption
erreur exeption
n°2072037
azert2010
Posté le 26-04-2011 à 14:16:21  profilanswer
J’ai crée une fonction qui fait l'affichage des données dans un form et lorsque j'appelle cette fonction dans la vue principale je reçois le message erreur suivant
An unhandled exception of type 'System.ArgumentOutOfRangeException' occurred in System.Windows.Forms.dll
Additional information: InvalidArgument=La valeur '2' n'est pas valide pour 'index'.>>
Aidez-moi à résoudre ce problème s'il vous plait?
n°2072100
TotalRecal​l
Posté le 26-04-2011 à 21:19:30  profilanswer
Pour faire bref : [:csvop:1] [:keman]
Topic .Net - C# @ Prog
n°2072116
azert2010
Posté le 26-04-2011 à 23:24:33  profilanswer
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire.
En fait mon listview contient 7 colonnes et ma fonction à 3 arguments dans je ne sais pas le problème de dépassement vient d'ou.
De plus si je change la valeur deux par autre valeur je reçois la même erreur avec changement de la valeur.
Aidez-moi à résoudre mon problème
Merci avance
n°2072274
Ant1_
The game is rigged
Posté le 27-04-2011 à 21:05:41  profilanswer
koi
  C#/.NET managed
  erreur exeption
Erreur de récupération de session entre HTTP et HTTPSErreur SQL
probleme xampp erreur 4041120: Accès à la propriété non définie rewind erreur flash
formulaire de contact : erreur ?Objet WMI inaccessible : de quoi vient cette erreur ?
VBA Excel 2007 Problème de variable objet. Erreur 91Cherchez l'erreur : access check failed.
Petite erreur d'exeption[c++] Ignorer l'exeption du composant TPowersock en cas d'erreur de C.
Plus de sujets relatifs à : erreur exeption
