3871 connectés
  C#/.NET managed
  comparaison de dates
n°419043
tomburn
Posté le 06-06-2003 à 10:41:23  profilanswer
voila il faut que je recupere 2 dates.
donc j'utilise 2 DateTimePicker.
ensuite j'aimerai les mettre au format jj/mm/aaaa car pour l'instant c par exemple vendredi 6 juin 2003.
et puis apres il faudrait que je les compare ( la 1ere inferieure a la 2e).
n°419061
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 06-06-2003 à 10:57:57  profilanswer
Regarde les classes DateTime et TimeStamp dans System.Date (il me semble), y'a tout ce qu'il te faut.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°419062
genesis
Posté le 06-06-2003 à 11:00:34  profilanswer
pour mettree au bon format tes deux date, il faut utiliser la propriété "CustomFormat" :
leDateTime.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
leDateTime.CustomFormat = "dd'/'MM'/'yyyy";
en ce qui concenre la comparaison, si les comparateurs ne fonctionnnent pas, essaye de passer par une structure "DateTime" puis compare les deux dates.
EDIT: Harko me grille comme d'habitude  :kaola:
Message édité par genesis le 06-06-2003 à 11:02:01
n°419073
tomburn
Posté le 06-06-2003 à 11:05:01  profilanswer
c bon je me suis debrouille en passant par des String, avec les methodes Substring et compare.
merci kan meme
n°1203049
jokari34
Posté le 20-09-2005 à 10:58:46  profilanswer
quelqu'un peut m'explqiuer comment utiliser DateTimePicker ?
  C#/.NET managed
[PHP / MYSQL] comparer simplement 2 dates au format datetimeComparer 2 dates
[PHP] Fonction qui retourne les dates de tous les samedis de l'année[C/C++] Comparaison de fichier: fread / fgetc
[Java] Facon simple de gérer les dates avec années bissextile..[PHP] Comparaison de chaines de caracteres
Comparaison entre deux dates ?Comparaison de dates JavaScript et Access.... HELP !!!!
Access - comparaison de dates[JAVA] comparaison de dates
Plus de sujets relatifs à : comparaison de dates
