3871 connectés
  C#/.NET managed
  [ASP.Net] selectedindex dans une class ne fonctionne pas ! [résolu]
n°551766
zetoune
Posté le 27-10-2003 à 18:09:59  profilanswer
J'ai une fonction dans une classe.
Cette fonction sert a initialiser un dropdown et de selectionner le choix voulu. Le dropdown s'initialise correctement. Toutes les valeurs choisies sont correctement affichés. Mais le choix sélectionné n'est pas sélectionné.
<SCRIPT language="vb" runat="server">
Public class maclasse
 Public Sub Initialiser_Regions(ByVal DropDown as  System.Web.UI.WebControls.DropDownList,DS as System.Data.DataSet,ByVal Id_Region as integer)
  Dim drRegion as System.Data.Datarow() = oDataSet.Tables("Region" ).Select("","Position" )
  Dim i as integer
  For i = 0 To drRegion.Length - 1
    DropDown.Items.Add(New ListItem(drRegion(i)("Nom_Fr" ),drRegion(i)("Id" )))
  Next
  DropDown.SelectedIndex = DropDown.Items.IndexOf(DropDown.Items.FindByValue(Id_Region))
 End Sub
end class
Private obj as New maClasse()
Sub Page_OnLoad()
 obj.Initialiser_Regions(ddl,LeDataSet,4)
End Sub
</SCRIPT>
<body>
 <form runat="server">
<asp:dropdownlist id="ddl" runat="server"></asp:dropdownlist>
</form>
</body>
le dropdownlist affiche bien les régions.. mais ne se bloque pas sur la region voulu..
alors que si je mets dans directement dans le page_onload
ddl.selectedIndex = 3 .. l'option 3 va bien être sélectionnée ?
Que faire ?
Message édité par zetoune le 28-10-2003 à 14:49:15
n°552023
HappyHarry
Posté le 27-10-2003 à 22:32:23  profilanswer
deja ecrit ca comme ca, c'est plus lisible je trouve :
DropDown.DataSource = oDataSet.Tables("Region" )
DropDown.DataValueField = "Id"
DropDown.DataTextField = "Nom_Fr"
DropDown.DataBind()
tu es certain qu'il existe un élément de ta liste qui a 4 comme value ? que renvoit IndexOf ?
Message édité par HappyHarry le 27-10-2003 à 22:32:35
n°552129
zetoune
Posté le 28-10-2003 à 01:04:47  profilanswer
ouais je sais pour le databind... Mais j ai besoin de le faire autrement.. Il renvoit bien le bon nombre..
n°552196
MagicBuzz
Posté le 28-10-2003 à 09:45:01  profilanswer
T'es sûr que "selecdtedIndex" n'est pas en lecture seule ?
Habituellement, on fait un "select()" sur l'option désirée non ?
Bah ouais, puisqu'une dropdown peut être multiple, le selectedIndex n'a de sens que dans un cas précis. Il est donc normal qu'il ne puisse être utilisé pour modifier la sélection, puisqu'il écraserait le support du multi-select.
n°552619
zetoune
Posté le 28-10-2003 à 14:48:56  profilanswer
Non non... si je fais le SelectedIndex directement dans le pageOnload ca fonctionne..
Mais c'est bon ca fonctionne maintenant !
  C#/.NET managed
Creation et manipulation de "clob" Oracle en JAVA [Résolu][RESOLU] [ou presque] Problème de taille de JPanel
[php/html] Obtenir le code d'un caractère. [Normalement résolu merci]Erreur php dans le log de Apache! [Résolu]
[SQL - résolu] requete d'une suite de chiffre.[ PHP / MySQL ] un peu d'aide :o) [ résolu ]
[ASP] cookies vs session ?Probleme de Session en Asp (PWS)
[flash mx ] bouton tou simple qui fonctionne pas...Créer un service sous VB .NET
Plus de sujets relatifs à : [ASP.Net] selectedindex dans une class ne fonctionne pas ! [résolu]
