3833 connectés
  C#/.NET managed
  [ASP.NET] Réinstaller IIS à chaque reboot...
n°837082
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 30-08-2004 à 20:34:12  profilanswer
JE tourne avec Win2000
J'ai installé VS .NET Pro 2003
J'ai installé IIS
J'ai installé ASP avec aspnet_regiis /i
Je sais faire des projets ASP sous Visual studio.
Je sais aussi accéder au "Gestionnaire Web Perso" via les outils d'administration du panneau de config.
Je reboot --> quand j'essaie de faire un projet ASP avec VS, il me dit que le "Webserver on this computer is not running"
J'essaie donc de le relancer mais quand je clique sur le raccourci du gestionnaire web, rien ne se passe (bien que l'appli soit en mémoire, y'a pas de fenêtre qui s'ouvre).  A la ligne de commande, "net start w3svc" ne fait rien non plus.
Si je désinstalle/réinstalle ça marche tant que je ne reboote pas.
Même problème sous XP.
Une idée ?
Merci A+
net start w3svc
If you really want something, all the Universe conspires in helping you to achieve it.
n°837083
Taz
bisounours-codeur
Posté le 30-08-2004 à 20:34:54  profilanswer
contacte ton SAV
n°837086
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 30-08-2004 à 20:40:16  profilanswer
il est un peu tard
  C#/.NET managed
export donnée formulaire(html/asp) vers base access......!! URGENT !!comment consommer des web services en asp?
asp ou php ?[ASP-Office Web Components] Graphes, code en VBScript ou pas?
[ASP] Graphes avec Office Web Components : Code en VBScript?script asp & Terminal Server Web
[ASP / ODBC] problemes de connexion a une DBpassword sur site en php ou ASP
[Oracle / ASP] Transaction bizarre : différée de plusieurs minutes !creation dynamic de PDF à partir d'un fichier Word sur un serveur iis?
Plus de sujets relatifs à : [ASP.NET] Réinstaller IIS à chaque reboot...
