9357 connectés
  C#/.NET managed
  [ASP.NET] connexion à mySQL qui échoue
n°580876
zetoune
Posté le 01-12-2003 à 20:26:21  profilanswer
J'essaie de me connecter à mySql via une page asp.net
et j'obtiens l'erreur
ERROR [IM002] [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
si je prends le code du asp.net et que je le copie dans une application vb.net ca fonctionne. La connexion s'établie ?
Quelqu'un peut il m'aider ?
Voici le source du codebehind
Code :
  1. Public Class WebForm1
  2.     Inherits System.Web.UI.Page
  3. #Region " Web Form Designer Generated Code "
  4.     'This call is required by the Web Form Designer.
  5.     <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
  6.     End Sub
  7.     Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Init
  8.         'CODEGEN: This method call is required by the Web Form Designer
  9.         'Do not modify it using the code editor.
  10.         InitializeComponent()
  11.     End Sub
  12. #End Region
  13.     Const db As String = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=localhost;Database=test;uid=root;pwd=password;option=3"
  14.     Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  15.         'Put user code to initialize the page here
  16.         Dim conn As New Microsoft.Data.Odbc.OdbcConnection(db)
  17.         Try
  18.             conn.Open()
  19.         Catch exc As Exception
  20.             Response.Write(exc.Message)
  21.         Finally
  22.             conn.Close()
  23.         End Try
  24.     End Sub
  25. End Class
help !!
J'essaie avec un autre driver : SQL server et cela fait la même chose !!
Message édité par zetoune le 01-12-2003 à 20:31:44
  C#/.NET managed
Passage MySql à fichier SYLK (compatible excel) et inverse (PHP)[ASP]nouvelle fenetre + execution automatique d'une fonction
problème de connexion à la base mySQLMySQL 4.0 à 3.23?
un site en PHP/MySQL avec seulement des pages HTML en cache !?!?BINARY() de MySQL vraiment lent...
Sessions et MySQL...appele desespéré pour inserer une date en mysql
editeur mysql
Plus de sujets relatifs à : [ASP.NET] connexion à mySQL qui échoue
