5912 connectés
  C++
  [wxWidgets et OpenGL] Problème de stack overflow
n°1542012
Jux_
Posté le 12-04-2007 à 15:02:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je débute avec wxWidgets, et je voulais faire une application minimale permettant d'incorporer un rendu OpenGL dans une fenêtre. Je me suis donc dirigé vers l'utilisation d'un wxGLCanvas comme j'ai pu trouver dans la doc et dans divers exemples sur le net.
Le gros problème c'est que manifestement, la simple instanciation d'un wxGLCanvas provoque un stack overflow lors de l'affichage de la fenetre.
J'ai cherché sur le net mais sans succès (ou alors je ne suis pas doué), plusieurs personnes sont tombés sur exactement le même problème mais aucune réponse n'a pu leur être donnée...J'ai ensuite testé les samples fournis avec le code source de wxWidgets pour tomber sur exactement la même chose :(
La seule info intéressante que j'ai pu trouver est que le problème survient uniquement avec un link statique de wxWidgets et non avec l'utilisaiton de la version DLL.
Malheuresement je n'ai pas vraiment de code a poster étant donné que le problème vient du simple fait d'instancier ce wxGLCanvas et que je ne fais rien d'autre après...
Donc si quelqu'un était déja tombé sur ce problème et avait trouvé une solution je suis preneur, ca fait 3h que je galère la dessus sans aucun succès...
Merci!
Edit: je vais tenter sur une autre machine pour voir si ça vient de ça mais je suis pas sur que ca m'avance a grand chose ><
Message édité par Jux_ le 12-04-2007 à 15:03:39
n°1542445
straffo
Posté le 13-04-2007 à 11:00:07  profilanswer
Je connais pas wx encore moins wxGLCanvas :)
Mais si tu essaye le code qu'il y a sur cette page
http://www.wxwidgets.org/wiki/index.php/WxGLCanvas
Ca plante pareil ?
n°1542535
Jux_
Posté le 13-04-2007 à 11:53:45  profilanswer
Oui, exactement le même probleme. Le pire c'est que ce bug  a été signalé pour la version 2.6.2 mais uniquement avec la version DLL et il est sensé avoir été corrigé.
Je commence a me demander si ce bug ne se traine pas depuis tout ce temps et qu'il n'a jamais été remonté...
n°1542557
Jux_
Posté le 13-04-2007 à 12:15:36  profilanswer
Bon, j'ai donc essayé sur une autre machine pour le même résultat. Je suspecte donc vraiment un probleme static vs dynamic linking.
Donc ma question devient la suivante : qu'est ce qui peut faire qu'en linkant dynamiquement ca marche et qu'en linkant statiquement cela ne marche pas? Le code est le même normalement non?
Je ne suis pas un expert dans l'utilisation des dlls donc si quelqu'un de plus calé a une idée, je suis preneur.
  C++
problème de casting objetprobléme extraction de donnée bdd avec des virgules
Problème avec MAP/AREA ou bug ?[NDS] Probleme de socket non bloquante
problème controle d'accès avec cookieProbléme avce creation d'un pdf formulaire
Problème d'affichage d'un tableauprobleme
[OpenGL] La scène suit la souris[Réseaux]+[wxWidgets] bonne méthode pour scanner un port ?
Plus de sujets relatifs à : [wxWidgets et OpenGL] Problème de stack overflow
